Luftfilterboxen für Vergaser Motoren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. Oktober 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hab im Internet ne Seite gefunden (Green-Filter - NACH VERGASER) Nun die Frage bringt son Luftfilter für den Vergaser was? Wenn ja wie bekommt man raus was für ein Vergaser verbaut ist?
  2. TS
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Weiß den keiner was?
  3. chakkary
    chakkary Forums Neuling
    17. Juni 2009
    Naja so gut wie alle MK3 sind Einspritzer außer die 89er glaub ich
  4. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Nene, die 1.1er und 1.3er bis mindestens 93 sind alle Vergaser wenn ich mich nicht irre. Wenn nich sogar bis 96...
    Aber für 90 Euro bau ich mir nich so n Teil auf n 60 Ps Auto.
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    es sind Monopoint Einspritzungen. Eine Düse für 4 Zylinder mit Lambda Reglung, Drosselklappenpoti. usw.
    Nur Fahrzeuge mit Baujahr 89 haben noch einen Vergaser. Der 1.1 hat dann 55 PS und nur U-Kat. Beim 1.4er gab es auch noch ne Vergaser Variante mit U-Kat.
  6. XR2
    Das ist keine Luftbox sondern ein ganz stinknormaler offener Filter. Und das bißchen Chrom ist Optik.
    Und der bringt:
    1. Evtl. mehr Lärm
    2. Sicher Ärger mit der Rennleitung.
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    3. Weniger Leistung da er nur Warme Luft ansaugt
    4. Bist du damit sicher die NR.1 auf dem ATU Parkplatz
  8. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    ...und choke.
    Rechts, an der Seite der Lenksäulenverkleidung ist bei allen GFJ noch der entsprechende Blindstopfen für den Bowdenzug vorhanden.
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Probiers mit links :p
  10. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    ... und nur bei den vFL modellen bis '94;)
  11. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Na klar ist das links.
    Links ist da wo der Daumen rechts ist - nee, da macht sich die rechts-links-schwäche bemerkbar, aber gut.
  12. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    1.1er und 1.3er saugen sowieso schon nur warme Luft an und so richtig dicht macht das Ventil, welches anfangs auf Warmluft umschaltet auch nicht. Ich hab das damals still gelegt und ihn über einen Kanal frischluft ansaugen lassen. Ein wenig hat es sich bemerkbar gemacht. Nachdem man im Stau stand und alles heiß war beispielsweise.
  13. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Gehe her, reiß vorne den "Schnorchel" ab, öffne ihn und nimm die Feder mitsamt Metallkern raus und verschließ die Klappe.
    Dann haste dauerhaft "kalte" Luft und diese Metalleinsätze verklemmen sich eh meißt beim ausdehnen.
    Sparste dir auf jeden Fall die 90tacken für so einen Schrott :peace:
    Und du hast im Sommer nicht immer so krasse Anfahrprobleme wie Dennis ja schon schreibt :)
    Gruß Ernst
