Wisst ihr wo ich am günstigsten einen einstellbaren BDR für den RS2000 bekomme? Bei Suhe ist er schon ein bisschen teuer. Hab grad mal auf Burton-Power geschaut aber nichts passendes für den RS2000 gefunden.
Ich habe so einen universalen für 50€genommen, und die Schlauchnippel rausgedreht und gegen Verschraubungen ersetzt. Hab dann den Ford-Schlauchanschluss an der Einspritzleiste mit nem entsprechenden Rohr WIGen lassen. Die Rücklaufseite ist ja Drucklos, dort konnte ich den Schlauch auf dem Rohr mit ner Schelle sichern. Ist zwar am Zetec, aber ich denke fürn RS wäre das auch machbar. Auf dem Foto die Verschrauberorgie dahinter ist nur wegen der Druckdose für den Bordcomputer.
Den regler hab ich auch, ist einfach nur schrott und keine 5€ wert. Der manometer ist in zwischen abgefallen, zum glück ist kein krafstoff ausgetreten. Einem befreundeten rennteam ist wegen sowas die karre abgebrannt.
Hab bisher nur Druckregler von FSE verbaut. Sytec soll auch gut sein. man braucht das Einbaukit ISA-Racing Online Shop - Benzindruckregler und den Druckregler ISA-Racing Online Shop - Benzindruckregler
den billigen hatte ich auch hab ich aber schleunigst wieder raus geworfen weil das teil einfach mal teilweise nach vollast komplett zu gemacht hat und nicht mehr auf -.- wollte damals eigentlich den sytec von isa haben aber da war nur die motorsport version mit 1:1 anreicherung lieferbar
Der hier passt 1:1 in die RS2000 Ansaugbrücke und funktioniert VAG - Benzindruckregler 3-5 bar Audi RS6 S6 1.8T Turbo | eBay der sollte für Deine Zwecke ausreichend sein. Wenn Du ein anderes Verhältnis möchtest, musst Du die FSE bzw. Syntec Regler kaufen, welche z.B. 1:1,7 übersetzen. Vorteil, besseres Ansprechverhalten. Macht aber beim Serien-/Seriennahen RS2000 in meinen Augen keinen/wenig Sinn.
Hey coole Sache, genau sowas such ich. Hab das Problem in nem Fiesta mit RS2000 Motor, dass er obenrum einfach keine Leistung mehr bringt und er definitiv zu mager läuft. Hab aber Pumpe und alles Einspritzseitig schon getauscht.
Woher weist Du das er abmagert?!? Mach mal lieber eine Messung mit einer Breitbandlambdasonde, alles andere sind Vermutungen. Fehlende Leistung kann (zu-) viele Gründe haben.
