Hat der Fiesta MK1 Radbolzen oder Radschrauben ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von winterfiesta, 5. April 2005.
  1. winterfiesta
    winterfiesta Forums Neuling
    15. Oktober 2003
    Kurze frage :
    Hat ein Fiesta MK 1 Radschrauben oder Radbolzen mit Muttern ?
    MFG
    Daniel
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Da kommen Schrauben rein. Lochkreis wie immer 4/108.
    winterfiesta
    15. Oktober 2003
    Hallo
    100% ? Ich will nicht dein wissen anzweifeln aber mein Microfiche sagt was anderes ???
    MFG Daniel
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    mal easy:
    Wenn ich Sommerreifen draufmach und die Karre ist aufgebockt, dann fällt die Felge runter man kann sie nicht auf Gewindebolzen stecken sondern ich muß sie halten und eine Schraube reindrehen in ein Loch mit Innengewinde das an der Bremsscheibe ist.
    Nach dieser Beschreibung: ich denke mal das sind dann Radschrauben.
    Es ist wohl nicht so, daß ich Muttern habe.
    Meine Angabe gilt zu 100% für mein Auto, das ist ein Ford Fiesta MkI, Baujahr 1982, 1.0 LC
    winterfiesta
    15. Oktober 2003
    Hallo
    Danke ! Wie gesagt ich will deine Meinung nicht anzweifeln.
    MFG
    Daniel
  6. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Der MkI hat wirklich Radschrauben!!
    Das ist 1000% sicher!
    Auf jedenfall meine beiden MKI haben welche!
  7. XR2
    Fiesta 1+2 und Escort 3+4 werden so ziemlich die einzigen Modelle in der Ford-Palette sein, die Radschrauben hatten. Der Rest hat Stehbolzen
  8. GFBT
    GFBT Forums Neuling
    17. August 2004
    Kommt das nicht auch aufs Modell an? Ich habe bei meinem MK1 vorne ne innenbelüftete Bremse drauf,weiß nur nicht genau,von welchem Ford-Modell, aber ich habe vorne Bolzen in der Radnabe,muß also Radmuttern draufschrauben und hinten hab ich Löcher in den Trommeln und muß Radschrauben verwenden.
  9. XR2
    Tja, Dann wurde da wohl evtl. komplett auf RS2000 umgebaut ;)
  10. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Welches System ist eigentlich "Besser" ?
    Schrauben oder Bolzen?
    FFF
  11. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Ich hab bei meinem XR2 Bolzen. Hat der Vorbesitzer mal gemacht. Persönlich finde ich damit, geht das Reifenwechseln damit schneller...aber welches System nun besser ist....ich glaub, dass ist eher Geschmackssache.
  12. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Wenn man Distanzscheiben anbringen möchte, sind Schrauben besser, weil Bolzen tauschen is mehr Arbeit als einfach längere Schrauben benutzen. Ansonsten dürfte es wurscht sein.
  13. XR2
    Stehbolzen. Vor allem schwerere und größere Räder lassen sich so wesentlich leichter montieren!
  14. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Ist auch mit Schrauben kein Problem: Bei meinem Benz lag dem Bordwerkzeug ein 15cm langer Alubolzen bei, der in ein Schraubenlauch reingedreht wird. Dann hängst Du die Felge drüber, schraubst gemütlich die anderen Schrauben rein und wechselst schließlich den Bolzen gegen die letzte Schraube. Geht genauso easy wie mit Stehbolzen und hat, wie LuLa schon sagt, den Vorteil bei Spurplatten und längeren Schrauben
    edit: Ach ja, und der Mk1 hatte definitiv Schrauben!
