Dämmung der Türen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von wirthi.m, 24. März 2005.
  1. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    kann es sein, dass bei einigen MK4/5 die Türen serienmässig schon gedämmt sind, gerade z.B bei Ghia? :gruebel:
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Möglich ist bei Ford zwar alles, aber denke mal eher nicht.
    Wo hast du denn bei dir ne Dämmung entdeckt ?
  3. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    kann sein, dass da eine oder 2 sehr dünne matten aufm blech sind (war bei mir am dach auch so)
    wirthi.m
    5. Februar 2004
    Genau das meine ich. Reicht doch eigentlich aus, oder?
    Ich glaube auch, dass das schon einmal Thema war! Hab es aber nicht gefunden. Da war auch die Rede davon, dass in einigen Türen serienmäßig "mehr" drin ist! :D
  5. Wishmaster
    Wishmaster Gast
    Noja... Ich habe bei mir mit ca. 4-6 mm Stärke gedämmt... Ob da so ne dünne Matte auslangt bezweifel ich jetzt mal :(
  6. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    mach ma klopftest ;)
    also irgend nen blech dranklopfen und dann an der tür..
    wenn das beides gleich blechern klingt dann solltest da noch gut was drantun.. ;)
    würd ich aufjeden fall noch mal ne lage matten drüber machen
  7. Didi
    9. Juni 2002
    nein
    die reichen nicht
    diese matten sind ein tropfen auf den heißen stein
    sau dünn (1m oder so) und kaum gewicht.
    also: Tür dämmen!
  8. derSheriff
    derSheriff Forums Anfänger(in)
    21. Dezember 2004
    Klingt das nach dem Dämmen auch satter, wenn ich die Tür zu schmeisse?
    Also praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe ;-)
  9. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ja klingt wesentlich besser.. :D :D
    wie bei oberklassen wagen..
    und netmehr so scheisse blechern
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    naja ganz so dick sind se nicht ;-)
    sorry, musste sein :D
    Ich werd sobald ich genug Zeit hab, mit 4mm Matten dämmen
    wirthi.m
    5. Februar 2004
    wirthi.m
    5. Februar 2004
    Die Matte, welche im Fofi serie ist, hat eine Stärke von 2mm!
  13. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    Das is keine Dämmmatte, das is der Nässeschutz.
  14. phi2li
    phi2li Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    du musst auf das blech und auf die verkleidung bitumen, bzw. selbstklebender schaumstoff auf die verkleidung (am besten beide seiten, das es schwer drauf geht) kleben
  15. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Da hat einer schon die Focus Türstopfen in gelb :)
    Meine sind noch grau :) haste auch nachgekauft oder?
    wirthi.m
    5. Februar 2004
    Uns wiso ist dann angeblich bei manchen nur ne ganz dünne Folie als Nässeschutz drauf?
    Hab die Türpappe das 1. mal runter! Der ist Bj.97 und die Stopfen sind die vom Serienzustand.
    Wollte eigentlich nur Bitumenmatten auf´s Aussenblech kleben und den Nässeschutz dann wieder ranpappen!
  17. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    mal ne ganz blöde frage:
    wozu dient denn überhaupt die türdämmung? damit der bass im innenraum bleibt? oder damits außen nicht schäppert :)
    ich habe das noch nie bei meinen alten autos gemacht.
    gruß
    Jan
  18. Didi
    9. Juni 2002
    Das dämmen der Türen mit den Bitumenmatten verhindert dass diese mitschwingen und somit Schallenergie aufnehmen!
    Dadurch kann der Lautsprecher in der Tür präziser spielen! Und der Klang wird im gesamten um einiges besser! Weniger Verzerrungen usw.
    Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass es im Auto leiser wird (also Außengeräusche) und dass nach außen auch weniger Musik dringt.
    Dass du das bei deinen alten Autos nicht gemacht hast wundert mich jetzt aber auch nicht, weil du ja eh nur Lautsprecher auf der Heckablage verbaut hast.
  19. timme
    timme Forums Anfänger(in)
    16. Mai 2004
    Kann man eigentlich zum Dämmen auch die Bitumenmatten vom Dachdecker nehmen hab da nämlich welche die auch selbstklebend sind?
