Welche Sitze passen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 25. Oktober 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hi ich wollt mal wissen von welchen Ford Modellen ich die Sitze in mein 92 Fiesta bauen kann? Ohne jetzt großartig was umbauen zu müssen?
  2. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Du meinst Seriensitze?
    OK, die 100%ig passen und ohne Eintragungen zu montieren sind, sind erstens die normalen sitze die du warscheinlich tauschen willst, die etwas aufgepolsterteten aus den Futura Modellen und natürlich die schon eher seltenen Ohrensitze und natürlich alle gebraucht und warscheinlich durchgesessen.
    Dann gibt es noch die Zubehörsitze (Neuware) ala König, OMP, Sandtler usw. wobei die meisten warscheinlich nur umgelabelt sein dürften. Die bekommt man schon für "kleines Geld". ABE oder Gutachten notwendig zum Eintragen und die Sitzkonsolen nicht vergessen - dürften fürn GFJ aufgrund des Alters schon schwierig zu besorgen sein.
    Falls du so richtig unbequem unterwegs sein willst, dann holst du dir Schalensitze.
    Aber die Sufu hilft auch weiter:
    z.b. hier
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Naja ich hätte die Möglichkeit günstig an 2 Recarositze aus einem Escort MK5 RS2000 zu kommen deswegenn die Frage hauptsächlich
  4. Hallo, habe da auch mal ne frage welche sitze passen denn in den 4 türigen fiesta ,habe ja schon mal de sufu gefragt habe da aber auch keine richtige antwort gefunden. Also vorne is klar da sollen escort sitze passen wenn man die konsole umschraubt. Aber was passt dann hinten hinten,rücksitzbank?
  5. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Du kannst auch alles vom 3 Türigen MK3 verwenden, vorne und hinten.
    Gruß oLLi
  6. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Die Rs2000 Sitze passen wenn man die Konsolen tauscht.
    Also die vom Escort runter und die von den originalen Sitzen drann, fertig.
    Ist empfehlenswert, hab ich auch verbaut. Super Sitze! :)
    Rücksitzbank oder so wird nur aus der Fiesta-Reihe passen. Schätze mal maximal bis zum Mk5, wenn überhaupt.
    Escort und alles andere zu breit vermute ich mal.
    Für Zubehörsitze brauchst du passende Konsolen welche man noch ohne Probleme bekommt.
    Allerdings musst die Sitze dann eintragen.
  7. also das alle sitze aus dem fiesta passen ist klar:) war ja nur die die frage weil die fiesta sitze auf langstrecken sehr unbequem sind, da tut einem dann immer so der ar... weh.
  8. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Wennde einen FL hast hol dir eine Sitzgarnitur vom MK5.
    Musst für die vorderen Sitze nur die Adapterplatten vom Boden übernehmen und für die Rücksitzbank die MK5 Scharniere übernehmen.
    Sau bequem die Dinger, hatte sie selbst drinne :)
    Gruß Ernst
  9. hatte auch scho sitze vom facelift, im vor facelift also müssten die sitze vom mk4 reinpassen oder?:kratz:meiner ist baujahr 93. muss man aber de konsole wechseln aber das is ja eigentlich einfach
  10. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Konsole musste auf jeden Fall wechseln, da ja FL und VFL auch sehr unterschiedliche haben.
