Felgen + Reifen ohne Umbauten fahrbar?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gonzberg, 5. April 2005.
  1. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Aloha!
    Fahre aktuell 155/70 R13
    Drauf machen wollte ich 195/45 R 15
    Bei beiden Variaten ergibt sich ca. ein Raddurchmesser von 47 cm.. lediglich die Breite verändert sich.
    Ist es notwendig, dass ich bei dem Unterfangen etwas am Radkasten ändern muss(bördlen....)?
    Wagen ist aktuell nicht tiefergelegt und wird es wohl auch vorläufig noch nicht.
    Wäre für Antworten sehr dankbar!
    Viele Grüße,
    Gonzberg
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ohne die maße und et der felge kann man dazu so nix sagen
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Tschuldigung, das ich das nun so sagen muß, aber benutz ma die Suche...
    das Thema kommt mittlerweile so wie mir das vorkommt alle 3 Tage...
    Gonzberg
    2. April 2005
    naja gut..
    Ich wollte das eh in der Werkstatt machen lassen, in der ich den Wagen in die Inspektion gebe. Die werden das ja sicherlich wissen... hoffe ich mal^^
    Danke und gn8,
    Gonzberg
  5. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    Wenn er nicht tiefer ist, könnte es passen. Kommt auf die ET an. Und Felgen draufmachen in der Werkstatt? Das kannst du auch selber. Dann ab zum TüV und dir werden dir dann sagen ob du noch was machen musst, oder ob es okay ist.
  6. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Irrtum, der Abrollumfang verändert sich von 1670 auf 1700 mm und da macht der TÜV Ärger, wenn Du kein passendes Gutachten hast! Such Dir also am Besten 'ne Felge aus, die für den GFJ freigegeben ist und bei der im Gutachten keine Tachoangleichung vorgesehen ist, falls Du die Serienbereifung weiter nutzen willst (M+S fürn Winter z.B.)
    Hängt auch vom Felgengutachten ab, was da drin vorgeschrieben ist ...
    Bei manchen Felgen muss sogar 'ne Tieferlegung eingebaut werden ...
