Zusatz - Nebel Lampen in der XR2i Stoßstange
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. November 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Kann mir mal jemand beschreibem wie ich die oben geschriebenen Lampen bei einem 1,3 GFJ anschließe und wie die geschaltet sind also wie das Nebellicht oder halt die Zusatzscheinis angehen?
  2. fast-zetec
    fast-zetec Forums Anfänger(in)
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    Also mit dem Nachrüsten hab ich mich noch nicht beschäftigt.
    Brauchst auf jeden Fall ein zusätzliches Relais für die Nebelscheinwerfer.
    Der Schalter dafür sitzt normalerweise standardmäßig unter dem Heizugsbedienteil. Dort wo auch der Schalter für die Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte ist.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    okay nun muss ich nur noch etwas über die zusatzscheinis erfahren
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Hab grad gelesen das oben links im Motorraum liegt ein kabel wo ich die fernlichter anschließen kann. Stimmt das??
  5. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Das hängt von der Ausstattung des Fahrzeugs ab, ob bestimme Kabellage schon liegt oder nicht.
    Du musst auch die Schaltung bedenken, dass die Nebelscheinwerfer nur angehen, wenn das Standlicht eingeschaltet ist. Alleine dürfen die nicht brennen.
    Kennst du dich mit Elektrik gut aus?
    Wenn nein, dann baue alle Lampen so an, wie du es haben willst. Kabel kannste auch schon verlegen und den Nebelschalter (unterhalb des Lüftungsbedienteils) schon anschließen. Dann färst du zu nem Boschdienst und lässt das dort funktionstechnisch verkabeln. Kostet nicht die Welt.
    Anschließend oder evtl. vorher schon, solltest du mit der XR2i Stoßstange (denke mal du willst eine montieren) zum Tüv und die eintragen lassen. Das ist notwendig, weil sich durch diese Stoßstangen die Fahrzeuglänge ändert.
  6. DJShadowman
    Ich hab Spannung vom Instrumentenlicht zum Schalter gelegt, der Schalter schaltet das Reials.
    Die Spannung fürs Relais kommt vom Zündungsplusverteiler über ne Sicherung.
    Basta, fertich.
  7. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Hallo, ich fahre zwar einen MK6 aber das Prinzip müsste ja das gleiche sein. Habe zwei Grills, jetzt im Winter ist einer mit Zusatz-Fernlichscheinwerfern von Hella angebaut. Die sind über Relais angeschlossen, eine detaillierte Anleitung zum Anschluss lag bei. Das Ralais hat 4 Anschlüsse:
    ein Kabel muss zum Fernlicht-Plus des Scheinwerfers
    ein anderes zum Massekabel des Scheinwerfers
    Ein anderes geht zu den Zusatzscheinwerfern
    und das andere geht zur Batterie (plus)
    Die beiden Massekabel der Zusatzscheinwerfer hab ich mit am Massekabel des Scheinwerfers angeschlossen.
    Die Zusatz Fernscheinwerfer gehen jetzt mit dem Serienfernlich an, und aus. Ein extra Schalter lässt sich - wenn gewünscht - hinzufügen.
    Mit Nebelzusatzleuchten ist es denk ich dasselbe in grün, also statt Fernlicht-Pluskabel einfach Nebler-Pluskabel.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Kann man die Zusatzfernscheinwerfer nicht auch mit dem Ablendlicht schalten wie bei BMW oder VW z.B.? Oder ist das nicht erlaubt?
  9. DJShadowman
    Ich finde es gefährlich und nicht zu vertreten, die Nebellampen an den selben Pfad zu klemmen wie das Abblendlicht, dafür sind weder die Leitungen noch die Sicherung ausgelegt.
    Egal ob mit Schalter/relais oder komplett ohne.
    Nebellichter heissen Nebellichter, 24/7 fahren damit die BMW's mit den Holzperlenketten am Rückspiegel.
    Besorg dir der Schalter, nen Standart Relais, und ne Sicherung mit Halter, dazu nen bissi 1mm² und fertich.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    ich mein nicht die Nebellampen sondern die anderen 2 Scheinis
  11. DJShadowman
    Da sagt dein Threadtitel aber was anderes....
    HANDYMAN
    30. April 2011
    ja nagut war ein wenig falsch beschrieben
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Bild001.jpg Ist das zufällig der Stecker für die Zusatzfernscheinwerfer Kabel belegung 2x braun 2x weiß?
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Hallo weiß das keiner??
  15. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    da kannste ja dann auch dauerhaft mit fernlicht fahren =)
    denn das zweite paar neben den neblern ist ein zusatzfernlicht =)
    HANDYMAN
    30. April 2011
    war ja nur ne Frage dazu ist das Forum doch z.B. da oder?:kratz::kratz:
    HANDYMAN
    30. April 2011
    jetzt brauch ich nur noch ne Antwort wegen dem Stecker
  18. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ja verfolg doch mal das kabel?? wo führt es denn hin ???
  19. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    bei dem Futura den ich geschlachtet hab, war auch dieser 4 polige stecker am rechten Federdom.
    Dort waren die Futura Nebels, an geschlossen.
    Laut Tis ist da auch das Zusatz-Fernlicht drauf.
    Weiß aber nicht ob da ein Relais dann noch fehlt...
    Muss meinen Kabelbaum noch zu ende untersuchen.
    MFG
    UPDATE:
    Ist beim Futura ein 6Pin Stecker
  20. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Jetzt muss ich doch glatt mal zu meinem Champ raus, ob der den Stecker auch hat... Wär praktisch, sollen Futuras ran..
