passen auch andere getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von VatosLocosNr1, 10. November 2011.
  1. VatosLocosNr1
    VatosLocosNr1 Forums Neuling
    10. November 2011
    habe einen ford fiesta 93 1.4l kba 0928 7160120
    weches getriebe past noch auser das von diesem motor
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Solange es nen Getriebe vom MK3 Fiesta ist, passen alle. Nimm eines vom 1,1er bzw 1,3er die bekommste gut, da häufig vertreten !
    VatosLocosNr1
    10. November 2011
    wie bekomme ich das raus???
    ob das ein mk3 ist??
  4. Brummbaer0370
    Brummbaer0370 Forums Neuling
    3. Oktober 2011
    wie meinste das nu wie du das rausbekomst ? ob es nen getriebe vom mk 3 ist ? na zb baujahr sollte dabei stehn GFJ oder eben MK3
    oder hab ich das nun falsch verstanden...
    geb ma die nummer ins ebay ein
    320631074075
  5. DJShadowman
    Ich glaube er meint, wie er rausbekommt, daß sein Fiesta nen MK3 ist.........
    Antwort:
    Dein 93er Fiesta ist ein MK3. (Mark3, Modell3, baujahr 89-96)
    Alle Getriebe aus dem Fiesta MK3 passen, egal ob Diesel, 8V oder 16V
    Aus dem Escort/Orion passen fast alle Getriebe.
    Montagetechnisch ist alles gleich, die Unterschiede sind "lediglich" in der Übersetzung.
  6. RST
    man kann auch nen 5 gang aus nem fofi mk2 verbauen
    essi mk7 getriebe passen nur vom 1,3 cfi bzw 1,4 pte
    VatosLocosNr1
    10. November 2011
    ok danke habe mir nehmlich so den kopf
    • :wand:
    arbeite nehmlich bei opel und habe deshalb vo
    • :klatsch:
    n ford keine ah
    • :klatsch:
    nung vielen dank
  8. XR2
    Um die Aussagen der Vorredner mal kurz zu konkretisieren:
    Du hast einen Fiesta der dritten Baureihe. Dieser hat ein 4- oder 5-Ganggetriebe Typ "BC" verbaut. Das gibts seit 76, seit ca. 81 als 5-Gang. Da nennt man es dann gern B5 oder BC5.
    1996 gabs eine Überarbeitung bei Glocke, Lagern und Syncronringen und heißt seitdem IB5.
    Es gab verschiedene Haltersysteme. Das vom Fiesta 3 wird einfach an die Stehbolzen der Getriebehälften geschraubt, damit ist es egal ob das Getriebe zusätzliche Haltepunkte hat oder nicht.
    Je nach Motortyp gibt es seit Anfang der 90er unterschiedliche Positionen für den Anlasser. In Deinem Fall ist es "vorne unten".
    Damit dürfte es jetzt nicht mehr sooo schwer sein das richtige Getriebe zu finden.
    Heißt also: Sofern die Übersetzung halbwegs paßt, kannst Du
