HeckWischer und Heizung Sporadisch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kampfsauad, 12. November 2011.
  1. kampfsauad
    kampfsauad Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Hi Freunde,
    Mein Heckwischer und Meiner scheibenheizung gehen nur Sporadisch
    Woran kann das Liegen?
    Ich habe Hinten die Kontakte Zwischen Auto und Heckklappe gereinigt, hilft aber nigs.
    Gruß Andy
  2. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Dann mess da an der Kontaktplatte mal durch.
    Habe ich auch öfter, dass beiden nich so recht wollen, dann drück ich einmal auf die Heckklappe und dann gehts.
    Obwohl die Kontaktplatte sauber is. An die gegenüberliegenden Kontaktstifte an der Heckklappe haste aber auch gedacht zu kontrollieren?!
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Ja die Stifte habe Ich Auch gereinigt.
    werde Die Stifte mal auf durchgang checken, und die Stromankunt in den Plätchen messen.
    Gibts sonst noch Irgendwelche Typischen Defekte?
  4. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Nicht dass ich wüsste. Könnte mir sonst evtl noch nen Masse-Kontaktproblem an der Heckklappe vorstellen. Die wird soweit ich weiss über die Scharniere hergestellt.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    das könnte sein, Der vorbesitzer hat die Ford Heckklappe gegen eine vom Mazda Getauscht....
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    welche stifte in der Heckklappe sind denn Für was?
  7. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    ich weiß leider nicht die reihenfolge, aber kannste ja schnell durchmessen
    1x zündungsplus, 1x plus wenn heckwischer eingeschaltet, 1x plus wenn heckscheibenheizung eingeschaltet. der kontaktdruckschalter fürs licht ist wenn ich mich recht entsinne unbelegt normalerweise
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn zwei systeme nicht funktionieren liegt meist ein masseproblem vor !
    am besten mal die scharnierstifte mit WD40 oder ähnlichem einsprühen und ein paar mal mit nem hämmerchen hin und her klopfen ;-0
  9. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    Oder ne zusätzliche Masseleitung über die Durchführung für das Wischwasser legen, hatte das Problem auch immer wieder und hab damit endgültig für Ruhe gesorgt.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Die Stifte Hinund her zu schlagen und WD40 war erstmal die Lösung.
    Extra Masseleitung werde Ich noch Legen
    Danke
    Gruß Andy
