Frage bez. Bastuck Montage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Krisu, 15. April 2004.
  1. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Hi ich hab mir nen Bastuck Esd geholt
    Den adapter auf 42,5 mm hab ich auch dabei, jetzt steh aber uin der montageanleitung ich muss den adapter an der verjüngung abtrennen und dan verschweißen?????? stimmt das oder schieb ich den adapter einmal in den ESd und das andere ende in den VSD und mach das dann mit schellen fest???????
  2. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Da is schweißen angesagt, wie in der Anleitung.
  3. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Wenn du das mit Schellen festkriegst, mach das mit Schellen aber beim Schweißen kriegst die Anlage wenigstens ordentlich dicht. Meine ist überhaupt nicht dicht. Das pöttert da überall raus.
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    seltsam daß du es aber auch nie dicht machst, ;) gefällt dir wohl so?
  5. alex666
    20. August 2002
    Ich wüsst nicht wie außer zu schweißen. Und das wollt ich irgendwie nicht.
  6. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Wenn du das nur mit den Schellen machst, dann pfeift es dir um die Ohren ;) Also bei mir hat das immer so komische "Entlüftungsgeräusche" gemacht, bevor es geschweißt war...
  7. alex666
    20. August 2002
    Also bei mir pöttert dat eher. Da pfeift nichts.
  8. PfungschterBier
    19. April 2003
    Bei mir pfeift auch nix :wink: Das war eher nur so gesagt, aber es waren damals komische Geräusche nicht wie ein pfeufen, sondern eher ein Ansaug, oder zisch geräusch, kann man ned erklären... Was für ein pöttern meinst du denn?
  9. alex666
    20. August 2002
    Na so eins: *pötter* *pötter* :D
    Das erinnert mich an Werner: Ieku ieku!
    Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    :p
    na gut ich werd das dann mal probieren ob ich das mit den schellen dicht bekomme, weil schweißen will ich auch net. mach halt vorsichthalber mla diese GunGum drauf oder wie das Zeug heißt - weil ein pötter pötter will ich net hören :D
  11. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    kann man den auspuff so festmachen, dass es beim schalten zischt? :D
    ich würd auch so ne dichtmasse nehmen.
  12. alex666
    20. August 2002
    Dat Zeug muss ich mir auch nochmal besorgen. Aber so richtig hat das nicht geholfen. Mal schauen...
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    jetzt fängst du auch noch an,jacky fragt auch immer ob ich bei ihrem zetec auch ein zischen hinbekomme
  14. PfungschterBier
    19. April 2003
    Was denn für ein Zischen beim schalten? :gruebel:
  15. alex666
    20. August 2002
    Nichts für kleine Kinder. :D ;)
  16. Grinsepaule
    Grinsepaule Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    Auch wissen will!
    oder geht dat nur bei 16v und Turbo?
  17. alex666
    20. August 2002
    Ich würde mal behaupten, dass es beim 16v schon mal nicht geht. ;)
  18. Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    na und wenn es dieses Turbozischen bzw. Turbopfeiffen ist, dann geht das halt nur mit einem Turbo!!
    Odda gibts da noch andere möglichkeiten auf ein Zischen?
  19. alex666
    20. August 2002
    Denke eher nicht außer bei dir ist irgendwas undicht. Aber icxh glaub, dass klingt dann auch eher wie undicht. ;)
  20. Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    lol, okay, so in etwa dachte ich mir das!
    danke mal, Alex! :)
