Hey Leute Wie tausche ich denn bei nem mk4 hinten an den Trommelbremsen die Stehbolzen für die Felgen???? Also ausbau und neue wieder rein. Danke für Hilfe
Hey danke. Ich hab noch ne dringende Frage. Bei FK kann ich die doch bestelle. Da gibt es aber zwei größen. Ich weiß net, was das für größen sind und welche ich brauche. Also ich will ne Spurverbreiterung von 2cm pro felge drauf machen. Und ca. 2cm gewinde sind an den Standart dingern dran. Heißt das ich muß die 40mm Bolzen von FK drauf machen???? Hilfe
ham die 40mm soviel Gewinde? oder sind sie insgesamt so lang? Wenn sie 40mm Gewinde ham dürfte das für die 20er spurverbreiterung reichen. Bin mir aber nicht 100% sicher.
40mm heißt auch 40mm gewinde bei den dingern bei zwei cm / seite würde ich zu den 50mm raten, da original 25 mm gewinde sind + 20 mm = 45mm--->40mm sind zu kurz von daher bei 20mm pro seite gleich 50mm bolzen
Also hab jetzt die Tollen Bolzen und wollte die Vorhin reinbauen, aber durch mein Großes Schraubergeschick hab ich erstmal nicht die Kappe vor der Mutter vom Radlager abbekommen. Aber nach meheren stunden hebeln und biegen hatte ich dann endlich ne Kerbe in der kappe und hab sie dann auch rausbekommen. So und dann is da diese Riesen Mutter. Was ist das Für ne Nussgröße. Hatte keine Passende Nuss. also wieder alles dran und Morgen gehts weiter. Erwarten mich da noch irgendwelche Tücken bei dem ganzen???
Schau doch mal hier rein. Da habe ich auch danach gefragt. http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=48959
