Problem mit Bastuck
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nilsson, 6. April 2005.
  1. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Hab grad meinen Bastuck ESD angebaut und irgentwie schlägt das Teil kurz hinter dem Adapterstück unten an nen Querträger an. Is das normal oder was kann ich da machen? Komm ich damit durchn TÜV? Weil man hört das nur in der Fahrt ab und zu rappeln unten.
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Hast du dein Auto tiefer? Wenn ja wie viel? schätze den kann man net höher hängen, also musst du den bogen umschweissen :wink:
  3. Mr16V
    Mr16V Forums Anfänger(in)
    10. Juni 2003
    War bei mir am Anfang auch so.
    Hab dann einfach an die Halterung des Reserverads noch ne zweite Aufhängung hingeschweisst. Da hasste ja am Topf sowieso schon mehrere!
    Damit lässt sich der Topf auch besser ausrichten als wie nur mit dem einen Gummi!
  4. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Jop, hab auch Halterung angeschweisst, hängt aber trotzdem noch net 100% perfekt :roll:
  5. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    ui, was les ich denn hier :eek:
    hast du mal nach dem haltegummi geschaut? bei dem problem würd ich sagen, wenns geht nen härteres/kürzeres verwenden.. damit der etwas höher kommt und sich nicht so dolle bewegen kann :B:
    warum tauchen bei unterschiedlichen fiestas eigentlic immer so viele unterschiedliche probleme auf?! :gruebel:
  6. Mr16V
    10. Juni 2003
    Also ich hab bei mir 2 Gummis von Opel drin (die langen schmalen).
    Damit hängt er super in der Mitte und schlägt nirgends an!
  7. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    hba bei meinem Bastuck ESd auch nen zweite jatler angeschweisst und nen starken O-Ring als Gummi genommen, hält prima. Der Esd hat ja eh 3 halter
