runde Zusatzscheinwerfer vom S
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sir Geffory, 5. Oktober 2010.
  1. TS
    Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    naja,hatte das zusatzlicht fürn winter gedacht,wenns den ganzen tag dunkel ist...und im sommer wieder ab.bei amazon.com gibts die comet 500ff für 64 dollar,oder so.das sind keine 50 euro.plus eventuell was fürn zoll.hab mich da noch nicht schlau gemacht.
  2. XR2
    + Zoll, + Versand.
    Kauf doch gleich hier, ist streßfreier. Außerdem gibts ja auch noch kleinere als die 500er, allerdings sind die dann nicht rund sondern oval oder eckig.
    hella comet | eBay
  3. Focus 1.8
    Focus 1.8 Forums Fortgeschrittene(r)
    10. April 2008
    Weia, ich hab die Dinger sozusagen zeitnah direkt nach dem Kauf abmontiert. Das einzige was geblieben war, sind die Hörner gewesen, die es sonst wohl bei keinem anderen Fiesta gab.
    Ich war immer stolz auf die Dinger. Leider hat man viel böses Schindluder damit getrieben.
    Kann man die eigentlich auch noch bestellen? Waren die nur ganz eff angeschraubt?
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Das sind aber die "Hörner" für die Scheinwerfer-waschanlage, nicht für Zusatz-scheinwerfer.
    Oder wie meinst du das?
  5. Focus 1.8
    10. April 2008
    Doch, meiner war ja ein 1,4 S. Eine Scheinwerferreinigungsanlage war definitiv nicht verbaut.
    Ich denke, das Ford sie zum mechanischen Schutz der etwas überstehenden Zusatzscheinis verbaut hat.
  6. XR2
    Daran waren definitiv keine Zusatzscheinwerfer montiert. Die wären ja dann direkt vor den Hauptscheinwerfern gewesen und das ist ja nicht zulässig.
    In D gabs die Reinigungsanlage meines Wissens auch nicht ab Werk, aber im Ausland (z.B. Italien) waren die eine Zeit lang Serie.
    Und ob das bei Deinem Fiesta jetzt eine Reinigungsanlage war oder nicht, jedenfalls sah die genau so aus.
  7. Focus 1.8
    10. April 2008
    In Moers steht noch so einer. Genau wie meiner mit Hörnern. In den Hörnern nix drin, nur die originalen Zusatzscheinwerfer hat er auch.
    Der S ist doch auch der einzige MK3 Fiesta, der die hatte.
    Vieleicht wars ja auch wegen einem Reimport so. Ich hab das Dingen zweite Hand gekauft gehabt.
  8. Maddin
    Mein erster Fiesta war genau das gleiche Modell auch mit den hörnern. Für die Zusatzscheinwerfer waren nur die halter vorhanden aber keine Lampen, warscheinlich wurden sie vom vorbesitzer entfernt. Dafür hatte er Eckige nebelscheinwerf,er die gabs wohl im Ford zubehörprogramm. Kann gut sein das die Hörner als Schutz für die Zusatzscheinwerfer gedacht waren es immer nur beides zusammen gab.
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    Haste zufällig ein Foto davon? Hatte mir ja auch die Comet 200 und so angeguckt, aber die passen, meine ich, nicht von der Halterung.
  10. XR2
    nein habe ich nicht
  11. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    super,danke!!!! wäre ja im gegensatz zu den comet 500 ff "nur" ca. 13mm weniger im Durchmesser!
    wußte gar nicht dass es für den gfj nen innenraumfilter gibt!muß ich mich ma schlau machen!!
  13. wahnsinn was es damals alles für den fiesta alles gab, bin erstaunt man lernt niemals aus:D
  14. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Wenn man im geöffneten Link, oben im Foren "Baum" auf "Brochure Scans" tippst, geht man ein Schritt zurück und findet in der Tabelle auch noch die vom 94er Facelift (und andere Sondermodell/Felgen)
    Da ist noch ein anderen Pollenfilter drin, den hab ich verbaut.
    Leider gibt es dort keine Z-FL mehr, aber "immerhin" ne Motorraum-leuchte:D
    Update zu den Stoßstangen Hörnern:
    Hab mal in anderen englischen Broschüren gestöbert.
    Bei dem 1.6 S-modell sind sie Serienmäßig dran als Schutz der etwas überstehnden Halter der Z-Fern.-lichter.
    Ohne Scheinw. wasch anlage.
    Die Hörner heißen im Prospekt: "..front Overriders"
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    soooo,mein Montagesatz ist jetzt nach ca. 14 tagen auch angekommen! Scheint alles dabei zu sein. Brauch jetzt nur noch gescheite "Scheinis". Ist es in D eigentlich erlaubt die Zusatzscheinwerfer so anzuschließen, dass se bei Fernlicht und per Schalter eingeschaltet werden können?? Hab nichts gescheites finde können.
  16. XR2
    sollte hinhauen, solange das Abblendlicht alleine leuchten kann.
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    beim Tüv Nord, also bei der letzten HU Prüfung, mußte es über Relais automatisch mit angehen, ohne extra schalter.
    MFG
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    kann mir jemand sagen ob es erlaubt ist zusatzscheinwerfer aus usa dranne zu bauen?konkret: hella comet 500ff. bei amazon usa gibt es die dinger, nicht nur schöner als die normalen comet 500 ,sodnern auch, selbst wenn zoll etc dazu kommt, nicht wirklich teurer.wie sieht das denn bei zusatzscheinwerfern mit den e nummern aus? gibt es das auch bei zusatzscheinwerfern?:think:
  19. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ja, diesen Hella Schrieb hatte ich auch. In dem TÜV Ratgeber hab ich was gefunden. Außer Arbeits und Suchscheinwerfer braucht alles ne E-Nummer. Dann lass ich das lieber und besorg mir die weniger schönen aus D. Danke!!
