Neue Schrauben für Fahrwerkseinbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Scorpion59, 27. November 2011.
  1. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    möchte bei besagtem Fahrwerkstausch alle Schrauben und Muttern neu geben.
    Kann mir jemand die Teilenummern sagen und eventuell ne Auflistung geben?
    Fahrzeug ist ein MK4 1,25 Ghia, Bj.96.
    Vielen Dank
  2. XR2
    Du mußt doch ohnehin die Teile beim Fordler bestellen, dann kann doch auch gleich der die Nummern raussuchen?
    Haben aber stolze Preise!
  3. Cosmic
    Wenn du siehst was Ford für eine Schraube haben will gehste eh wieder, ist aber auch normal....
    Pack dir lieber deine Schrauben und geh zum Metallhändler und besord sie dir da, ob mit kragen oder ohne ist egal kannst auch nterlegscheiben nutzen, nur auf die Festigkeitsklasse achten.
    Sollten normalerweise alles 8.8er sein. Nur darauf achten dass bei Schrauben mit Bund dieser die gleiche Länge hat wie im Original. Ob selbstsichernde Muttern mit oder ohne Kunststoffeinlage verwendet werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Edelstahl ist definitiv nicht zu verwenden!
  5. Cosmic
    Ford hat am Fahrwerk auch hin und wieder 10.9er verbaut. Selbstsichernde Muttern sind Selbstsichernde Muttern, die mit Kunststoff für normale anwendungen die gequetschten für Hochtemperaturanwendungen. Ford selbst verbaut welche mit Kunststoff am Fahrwerk.
  6. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    wieso keine aus Edelstahl?
  7. XR2
    Weil Edelstahlschrauben die Schwingungen nicht vertragen
    Scorpion59
    16. Juni 2010
    Danke schon mal für Eure Input´s...werd mal schaun was die beim FFH dafür nehmen.
  9. Cosmic
    Die Festigkeitsklassen sind anders und zudem verträgt sich VA mit normalem stahl auch nicht sonderlich gut :)
  10. MrChrome
    MrChrome Forums Neuling
    31. August 2010
    Würde an deiner stelle die Schrauben mitnehmen und im Schraubengeschäft die alten gegen 10,9-er oder gar 12,9-er tauschen.
    Die haben alle Längen und Breiten und auch Gewindeformen. Ich hab im Sommer auch paar getauscht und für alles 7 Euro bezahlt.
  11. XR2
    Wozu eine bessere Festigkeit nehmen als Serie? Ford hat sich schon was dabei gedacht und da sind sicher auch genug Reserven. Höhere Festigkeit heißt nur deutlich höhere Kosten. Da kann er dann die Schrauben auch direkt bei Ford kaufen.
  12. Cosmic
    Zudem kann es bei höheren Festigkeiten vorkommen das die Schrauben brechen, nur weil sie mehr Zug aushalten ist noch lange nicht gesagt das sie insgesamt stabiler sind. Mit sowas wäre ich ganz vorsichtig.
  13. MrChrome
    31. August 2010
    Ich habe meine Schrauben gegen genau die selben gewechselt wie ich drin hatte. Dürft aber nicht vergessen wir bezahlen etwas weniger für solche Sachen wie ihr.
    Die osteuropäischen Preise sind in der Hinsicht etwas niedriger. Die 7 Euro hätte ich ja auch für ein paar Liter Sprit ausgeben können.
    Nur so nebenbei: Serie ist nicht immer das beste, die Hersteller schauen auch auf die Kosten und nicht auf die Qualität.
  14. XR2
    Hersteller achten darauf, die Fahrzeuge zugelassen zu bekommen. Und wenn die Schrauben z.B. vom TÜV als ausreichend empfunden werden, dann kann man sich darauf eigentlich auch verlassen. Jedenfalls in Deutschland.
  15. MrChrome
    31. August 2010
    Na dann schau mal bei den Verschleisteielen in deinem Wagen nach wo kein TÜV Siegel drauf ist.
  16. Cosmic
    McChrome, wenn man schrauben kauft haben die eine Festigkeitsklasse und eine Materialprüfung hinter sich, andererseits dürften sie auf dem Europäischen Markt garnicht erst gehandelt werden. Auch wenn Ford sparen will was jede große firma macht achten sie doch auf die jeweiligen klassen, zertifikate oder zulassungen.
    eine 8.8er schraube ist eine 8.8er über die Qualität des Gewindes kann man sich sicherlich streiten, über den Rest nicht.
  17. MrChrome
    31. August 2010
    Cosmic, warum willst du mir das weis machen das sag ich doch auch. Verstehe jetzt nicht warum du mir das erklären willst wenn ich auch das selbe sage.
  18. Cosmic
    Weil du hiermit indirekt andeutest das Ford schrott oder minderwertige Qualität verbauen würde...
  19. MrChrome
    31. August 2010
    Nur so mal als Beispiel weil du das wohl missverstehst: gibt 3 Radlager
    1. SKF 10 Euro
    2. FAG 12 Euro
    3. Koyo 15 Euro
    Es sind alle gut und auch zu empfehlen. Keiner ist schlecht von denen jedoch ein Hersteller schaut schon danach das sie auch Gewinn bei der Sache machen.
    Klar muss die Qualität ständig gut und konstant bleiben, jedoch ist es nun mal so das nicht immer das teuerste verbaut ist.
    Das heist aber noch lange nicht das es schlecht ist oder von minderer Qualität.
    So nebenbei, hatten wir auch schon Sierra und Mondeo in der Familie und Ersatzteilmässig war immer alles in Ordnung.
    Ford ist und bleibt einer der zuverlässigsten Marken.
  20. kingapodererste
    kingapodererste Forums Anfänger(in)
    21. Oktober 2009
    Selbst Premiumhersteller,die sich als solche bezeichnen verwenden nicht die besten Bauteile.Wäre ja dumm wenn sie Bauteile einbauen würden,die ein Autoleben lang aushalten(außer jetzt sicherheitsrelevante Teile).
