Scheibenwischer hält einfach an.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von e46ti, 7. Dezember 2011.
  1. e46ti
    e46ti Forums Neuling
    12. September 2011
    Hallo
    mir ist aufgefallen, das mein Scheibenwischer sich häufig seltsam verhält.
    Wenn ich den Hebel z.b nach unten bewege und und wieder loslasse, bevor die Wischer die Ausgangsposition erreichen, bleiben sie einfach stehen, mitten auf der Windschutzscheibe.
    Das selbe auch wenn ich Wischwasser versprühe, ich muss solange drücken, bis die Wischer wieder unten sind, sonst bleiben sie da stehen, wo ich loslasse.
    Und kann man den Interval irgendwie zeitlich steuern, da macht der Wischer nähmlich auch was er will, braucht mal länger und mal nicht, passt sich aber nicht wirklich dem Wettter oder der Geschwindigkeit an.
    Hat das schon mal jemand gehabt und erfolgreich beseitigt oder weis jemand woran es liegt?
  2. James Fusion
    James Fusion Forums Neuling
    5. Dezember 2011
    Habe das gleiche "Problem" - scheint normal zu sein!?
    e46ti
    12. September 2011
    Nicht schön, aber auch nicht tragisch.
    Muss man wohl mit leben. Danke für die Antwort.
    Nein, das ist definitiv nicht normal!
  5. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Jepp, meiner wandert auch weiter wenn der Hebel nicht mehr betätigt wird...
  6. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    richtig, und zwar sind da die kupferbahnen im scheibenwischerhebel defekt. hatte ich auch schon.
    wenn ihr den hebel leicht anhebt (also nullposition und leichtes anheben, nicht in den intervall schalten), dann wandert der wischer wieder zurück. funktioniert aber auch nur noch ne zeit lang, bevor er vollends aufgibt. neuer kostet glaub ich um die 27 euros, wenn ich mich nicht täusche, und ist ganz leicht selbst eingebaut.
    mfg deejay
  7. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Intervallwischung kannste auch einstellen. Zwischen 5 und 30sekunden.
    Wischerschalter eine position nach oben drücken, dann wieder auf 0 stellung. Dann 5-30sekunden ( je nachdem wie schnell der wischer wischen soll) z.B 5sekunden warten, und wieder auf Position 1 drücken und den dort stehen lassen. Dann wischt er alle 5 sekunde.
    z.B Wischer soll alle 10sekunden wischen.
    Nach oben, nach unten, 10sekuden warten, nach oben drücken..
    z.B alle 23sekunden soll er wischen:
    Nach oben, nach unten, 23sekunden warten, nach oben drücken..
  8. XR2
    Klar kann man die einstellen. Der ST hat da sogar einen extra Regler für ;)
    Allerdings ist das kürzeste Intervall 1 Sekunde oder so.
  9. sayinabi
    sayinabi Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2011
    Das Ding ist also lernfähig !? Cool :D
  10. vanguardboy
    1. Juli 2011
    das FL modell hat auch den Regler. Aber für den vFL musste es so machen, wie ich es geschrieben hab. Jap ist lernfähig. Weiss jetzt nicht ob er die letzte einstellung , nach abstellen der Zünduing noch speichert. Pass das jedes mal neu an die Witterung an , & durch die Nanoversiegelung der scheibe brauch ich den Wischer eh kaum noch.
  11. miokoeln
    miokoeln Forums Neuling
    18. November 2011
    Wo ist der Regler
  12. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Hat der FL keinen Regler? Oder verwechsel ich das mit dem neuen Fiesta..?!
