Lichtschalter ausbauen dringend!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von grodno., 22. Dezember 2011.
  1. grodno.
    grodno. Forums Neuling
    4. November 2011
    Hallo zusammen,
    hoffe auf schnelle Hilfe. Wie kriege ich bei meinem 2005er ST den Lichtschalter raus?
  2. Chewy1
    Chewy1 Forums Anfänger(in)
    13. August 2010
    unter dem Lichtschalter das “kleine Handschuhfach“ ausbauen, dann mit dem arm dort durch greifen und von hinten am Lichtschalter oben und unten die klammern zusammendrücken. Dan kommt er schon von alleine raus. schau mal bei eBay nach einem facelift Lichtschalter, dann siehst du was ich für klammern meine, die großen aus Plastik, die über die gesamte Länge gehen.
    grodno.
    4. November 2011
    ich hab aber kein FL das dir klar`??
  4. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Also wenn du keinen Facelift hast, dann trotzdem die Verkleidung mit diesem winzigen Ablagefach rausschrauben (2-3 Schrauben und sonst nur Clips) und dann braucht du viel Geduld und vielleicht einen Spiegel und eine Taschenlampe, denn die 3-4 Schrauben für den Lichtschalter sind extrem schlecht erreichbar platziert, rausbauen geht noch relativ leicht, aber der Wiedereinbau ist echt die Hölle.
    http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/102/1872/21431282/img6188-5304639075580440774.jpg
    Hier sieht man, wo die Schrauben liegen. Ich glaube nur drei der sieben Löcher sind genutzt.
    grodno.
    4. November 2011
    kann ich nicht die Abdeckung oben drauf raus bauen?
  6. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    Genauso wie hoo9ha es geschrieben hat wirds gemacht.
    Das ausbauen ist gegen das einbauen ein Kinderspiel.
    Nur die äussere Blende abzubauen geht meiner meinung nicht.
    gruss Mike
  7. Chewy1
    13. August 2010
    achso, ja bei bj 2005 kann es natürlich beides sein. naja, doof für dich, jetzt ist es doch aufwendiger :-D
