zahnriemen 1,25 zetec ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von amateur, 2. Januar 2012.
  1. amateur
    amateur Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    hallo zusammen.
    ich werde ihn demnächst eh erneuern lassen, samt rolle etc.
    aber vielleicht kommt euch dieses geräusch auch bekannt vor,
    bzw. vielleicht ist es was ganz anderes.
    - starte ich den motor und er läuft im standgas hört sich alles normal an.
    - trete ich dann im stand (leerlauf) aufs gaspedal ebenso alles normal.
    - aber trete ich während der fahrt das gaspedal blubbert es ähnlich einem diesel, der kalt ist.
    was könnte es sein ?
    danke vorab
  2. DJShadowman
    Ist deine Vermutung, daß die Geräusche vom Zahnriemen erzeugt werden, oder wieso der Threadtitel zu deinem Problem ??
    Hör mal hin wo das Geräusch herkommt, Luftansaugung vllt undicht, Abgassystem ?
    Ansonsten kanns auch ggf. an den kälteren temperaturen liegen.
  3. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Bei mir ist der Zahnriemenwechsel 60000km her. Hab im Winter auch so ne Art Dieseln. Wird an Den kalten Temperaturen liegen.
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    liegt am öl. Bei meinem ex-1,25er hatte man unter last (also fahren und bei niedriger drehzahl ordentlich reinlatschen) immer nen metallisches nageln gehört, aber nur wenn das öl unter mitte min/max war. Gutes und sauberes Öl versteht sich von selbst. Das gleiche berichtete mir ein Arbeitskollege, also gesponnen hab ich nicht ;-)
    amateur
    28. Mai 2011
    ok. dann sag mir bitte exklusiv, welches, deiner meinung nach, das beste öl für den 1,25 zetec ist.
    danke
  6. DJShadowman
    Im Handbuch wird sicher das von Ford eigentlich vorgeschriebene 5W30 stehen.
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich benutze seit Jahren 5W40 ohne Probleme. Läuft alles Top, Motor ist ebenfalls Zetec.
  8. sayinabi
    sayinabi Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2011
    Kann mich Maddin anschließen....ich fahre zwar einen Fiesta mk4 1.8 Diesel aber benutze auch 5W 40 von Liqui Moly und das seit Jahren und muss sagen, dass ich nie ein Problem hatte. Muss aber auch gestehen, dass das Öl auch nicht grad günstig ist. Aber beim Öl sollte man nicht sparen : ).
  9. DJShadowman
    Hab auch nur gemeint daß die Info vorhanden ist bei der Frage "das beste Öl".
  10. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    MIt dem 5w30 ausm Handbuch machst du schonmal nichts falsch!
