Wiederbelebung Irina1977`s Fiesta RS2000
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta rs2000, 2. Januar 2012.
  1. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Sach bitte Bescheid ob die ganze 16V-Getriebe-Schwungscheiben-Kupplungs-Scheiße am RS-Motor passt.
    Könnte es wenn du bei allen Komponenten vom 16V nimmst.
    Bin gespannt und drück dir die Daumen. :)
  2. TS
    Fiesta rs2000
    Fiesta rs2000 Forums Anfänger(in)
    26. Dezember 2011
    Ich bin auch gespannt ob das alles passt und ob siech die 4 stunden Autofahrt dafür gelohnt haben.
    Werde auf jeden Fall berichten obs gekappt hat
  3. DJShadowman
    Vom Fiesta oder vom Escort ?
    Und wozu ?
    Bei nem RS Umbau kannste den 12 Poligen Motorraumstecker weiterbenutzen.
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Ja das weis ich auch aber der Vorbesitzer Hat den halben Kabelbaum Raus gerissen Und das zimlich rabiat mit nem seitenschneider. Bevor ich da jetzt anfang zu stückeln mach ich den lieber neu.
    Und ganz davon abgesehen sieht man ja auf dem bild vom Motorraum das dort kein einziges Kabel mehr vorhanden ist.
  5. DJShadowman
    Achso, wusste ich net.
    Das Foto ist so miserabel, daß ich nur erahnen kann, daß hinter dem Ausgleichsbehälter nen Bündel Leitungen sein kann, und den Proppen mit den Leitungsdurchführungen rechts kann ich nicht sagen ob der da ist oder nicht :D
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Nein da gibs gar nichts mehr:traurig::traurig:
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    was für ein innenraumkabelbaum brauchst du?
    wir schlachten gerade einen 1.1er fiesta vom kumpel da umbau auf xr2i.
    wäre ein normaler k-baum ohne schnick schnack(efh, zv)
  8. DJShadowman
    Fürn XR2i Umbau musste aber eigentlich net den Innenkabelbaum tauschen.
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Ja nein muss mit ZV und elektrischen Fensterhebern sein. Die zv brauch ich schon alleine da es bei mir keine Schlösser mehr gibt und
    el.Fensterheber hat der jetzt auch.
  10. DJShadowman
    Ich meinte jetzt June, warum die den beim XR2i Umbau tauschen ;-)
    Aber wegen ZV und Co macht ja sinn.
    Fallsde keinen findest:
    Wo wurde abgeschnitten ?
    Im Motorraum direkt an der Gummitülle wo alle Leitungen durchgehen ?
    Mit etwas Ruhe kann man da 1:1 wieder einen ranflanschen, nur einige Farben sind doppelt und können nachgemessen werden.
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Nein die Gummitülle ist auch nicht mehr da. Ist teilweise ausgesteckt am Sicherungskasten und teilweise dann unterm Armaturenbrett einfach abgeschnitten.
    Hab auch keinen Sicherungskasten außer einen vom Essi RS2000. Da passen aber nicht alle Stecker ran die ich da liegen habe. und ein paar einzelne kabel liegen da auch noch rum.
  12. DJShadowman
    Au Backe, das ist natürlich Shit, der muss neu.
    Aber kannst wieder den originalen mit Sicherungskasten und Co reinlegen.
    Nur im Motorraum muss der Motorkabelbaum halt umgeschnipselt werden, den 12 Poligen Stecker hat der Essi ja sogar auch meine ich.
  13. Irina1977
    Irina1977 Forums Neuling
    30. Dezember 2002
    Es gibt aktuelle Fotos von grade eben:
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Getriebe hab ich auch heute abgeflanscht und die Kupplung und das Schwungrad vom 1.8 16v demontiert. Jetzt alles schön sauber machen und neu lacken. Verstärkte 16v Traverse hab ich jetzt auch.
    Muss jetzt nur die lust finden den Motor aus dem Essi auszubauen. Dann kanns los gehen
  15. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Vom Diesel hab ich hoite nen kompletten Kabelbaum mit ZV und EFH ausgebaut weiß aber nicht ob dir sowas weiter hilft.
    Gruß oLLi
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Ja das weis ich auch nicht. Der Innenraum Kabelbaum sollte doch eigentlich gleich sein. Dann würde mir nur noch der komplette Kabelsalat ausem Motorraum fehlen.
    Wie ist das eigentlich mit dem rs. Hab den ja hier. Der läuft auch sehr gut aber die Laufleistung ist unbekannt. Sollt die Steuerkette und Kettenspanner und so ersetzt werden? Ist da was bekannt mit irgend welchen Problemen oder so???
  17. Flaming June
    19. Februar 2004
    ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir hatten mal ein fiesta wo genau das nicht gepaßt hat weil der stecker anders war, nur weiß ich nicht mehr obs von face lift auf vor face lift war....werden wir ja sehen ob es paßt :)
  18. DJShadowman
    XR2i 1.6er hat nen 8 Poligen, die benötigten 8 Leitungen sind aber dieselben wie im 12 Poligen bei dem 4 nicht belegt sind oder für WFS und Klima reserviet sind ;)
    Da würd ich net den ganzen Kabelbaum tauschen sondern 5 Minuten den 12 Poligen anlöten.
  19. RST
    warum umlöten ? kann man ja auch umpinnen vorausgesetz man hat beide teile des 8 bzw 12 pin steckers .
    der dieselkabelstrang ist nicht gleich dem vom benziner !
    verkabelung für kraftstoffpumpe , crashschalter usw. fehlen
    aber man könnte den dieselkabelbaum auch erweitern das er past ;)
  20. Flaming June
    19. Februar 2004
    die karosse ist so oder so leer von daher ist der kabelbaum schnell draussen,
    und so können wir sicher sein das alles funzt weils vorher mit dem kompos gefunzt hat :)
    aber das einzigst was fehlt am 1.1er kabelbaum sie die nebel und fernscheinwerfer leitungen.
