motor klappert
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Laui, 9. April 2005.
  1. Laui
    Laui Forums Neuling
    9. April 2005
    hey ich fahr seit kurzem nen xr2i cvh motor und der klappert ganz gut
    hat 130 tkm runter
    was kann das sein
    ventile einstellen??? wenn ja welches maß
    nocken welle eingelaufen ????
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    kannst nix einstellen der hat hydrostössel.
    sind wahrscheinlich die stössel hinüber
    Laui
    Laui Forums Neuling
    9. April 2005
    aber der hat doch kipphebel oder seh ich das falsch
    Na klar hat der Kipphebel. Sogar 8 Stück. Und 8 Kipphebelschrauben. Und 8 Ventile. Und 8 Ventilfedern. Und 8 Ventilfederteller. Und eine Nockenwelle. Aber zwischen Nockenwelle und Kipphebel fehlt wohl noch was?
    KÖNNTEN STÖSSEL SEIN :p
    Und eine neue Nockenwelle kannst auch gleich dazu kaufen
    Laui
    Laui Forums Neuling
    9. April 2005
    na das nen ich mal ne antwort
    was kostet der spaß den???
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Einen Ölwechsel, sowie am besten direkt noch die Ventilschaftabdichtungen tauschen, wenn man schonmal dabei ist. ;)
  7. XR2
    Ich bin leider kein Teilehändler und auch kein Ford-Lagerist. Die können Dir das sagen. Richte Dich aber mal auf ca. 10 - 15 EUR pro Stößel und ca. 40 - 50 EUR für die Nockenwelle ein. 8 neue Kipphebelmuttern brauchst auch und die Ventilschaftdichtungen würd ich bei der Gelegenheit auch erneuern.
    Wenn die Nocke rauskommt auf jeden Fall NW-Simmerringe und bei Bedarf einen neuen Zahnriemen und eine neue Spannrolle!
  8. FoFiRacer
    FoFiRacer Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juli 2004
    40-50 euro für ne nocke fürn XR2i ???
    entschuldige bitte, aber wo lebst du ? da will ich auch hin.
    Wenn du dir ne Nockenwelle bei Ford kaufst biste mit gut 200-250€ dabei
    für 230 euro kriegste bei sandtler ne 286er nocke die auch noch mit normalen hydros usw fahrbar ist und gut 10 - 15 PS bringt (sandtler aussage)
    Ne original nockenwelle bekommste am günstigsten bei Reifen Stiebling (www.reifen-stiebling.de) da kost die gut 160€
    Oder in anderen guten Läden wie o.g. Sandtler oder HSW AUTOTEILE GMBH
  9. taz.dev
    27. Juni 2004
    orig. hydrostössel kostet glaub 26€ das stück
  10. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Ja 26 Euro, meine sind grade neu...
  11. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Mache ne neue Nockenwelle und neue Hydros rein das ist das weg! Wenn du nur die Hydros tauscht kommt das nach kurzer Zeit wieder weil du dir mit den neuen Hydros die alte Nockenwelle am Arsch machst!
    Kostet zusammen glaube ich knapp 200 Euro!
  12. FoFiRacer
    10. Juli 2004
    sorry aber,
    meiner klappert seit heute auch mal wieder etwas seltsam....
    allerdings sind es weder nocke noch hydros..... hydros absolut i.O. nocke auch....
    Ist komischerweise nur im leerlauf und beim beschleunigen... wenn man die geschwindigkeit hällt dann is kein klappern da....
    jemand ne idee ???
  13. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Nockenwelle
    40-50€ für ne Nockenwelle? In der Fordwerkstatt wollen die für die blöde Welle 900€ sehen, und da ist der einbau noch nicht mit drin. So war das zumindest bei meinem 1.1er. Die sind doch bekloppt! :vogelzei:
  14. FoFiRacer
    10. Juli 2004
    Re: Nockenwelle
    Sorry, aber das ist ja mal irgendwie "blödsinn"......
    Bei mohag, wollten die damals von mir für Hydros nockenwelle und einbau 530€ haben.... davon waren 150€ stundenlohn....
    Das bei nem 1.6er XR2i
