Radkasten und Schleifen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von speedfight007, 9. April 2005.
  1. speedfight007
    speedfight007 Forums Neuling
    5. Mai 2004
    Servus
    Ich habe mir heute morgen tieferlegungsfedern und meine neuen Alus 6x14 also 185/14/55 drauf gezogen, das komische ist jetzt nur das das Linke Rad im Radkasten an dem Plastikteil schleift, wer kennt von euch das Prob und wie habt ihr es behoben ??? Einfach Plastikteil rausreißen oder ;) muss am Montag zum TÜV und der kotzt bzw. trägt mir die Breite net ein wenn die Schleifne oder ???
    MFg
    Klaus
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    hatte am anfang auch die kombi drauf... bzw 6x14et35 mit 185/55 und ne dezente tieferlegung
    dann waren da noch 5mm platten zwischen und trotzdem hat es bei volleinschlag noch minimalst innen am plastik geschliffen.. da hab ich dann das winzelstück wos geschliffen hat entfernt und gut wars...
    also entweder du holst dir lenkeinschlagbegrenzer damit das nicht passiert oder du probierst nen stück plaste weg zu schnibbeln und wenn dass nicht reicht noch 5er platten drunter :wink: :B:
  3. Krebsine
    Krebsine Forums Neuling
    15. Dezember 2002
    Wenn Du so zum TüV fährst, wird er Dir ganz sicher LEBs ans Herz legen...
    Ich habe mich damals vom TüV breitschlagen lassen und sie eingebaut...
    Nu hat mein Kleiner einen Wendekreis wie eine U-Bahn :-(
    Aber besser so als keinen Eintrag :)
  4. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    mal die innenseite vom reifen mit weißer [oder anderer] kreide an, schlag ein und fahr einmal im kreis. da wo er schleift ist auch die radhausinnenverkleidung weiß :D
    das weiße schnibbelst du dann weg :)
  5. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Mach LEB's (Lenkeinschlagbegrenzer) rein und das Problem ist behoben! Kosten auch nicht die Welt bei Ford!!! Wenn du nur was wegschneidest wirst du nachher trotzdem noch schleifen, weil dahinter direkt Blech ist!
  6. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Bei mir exakt das selbe, hab zurzeit 6x14 und 185/55 R14 drauf, schleift komischerweise auch nur links im Radhaus bei Volleinschlag.
    Rad runter, Kreidemethode war nicht mehr notwendig da man schon sah wos schleift -> Cuttermesser -> weg den Rotz -> gut is
    War bei mir aber mit 40/40 und 60/60 der Fall
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    oder komplett raus mit dem Innenkotflügel... :)
    MfG Flo
  8. jennyxxx
    24. Juni 2002
    das würd ich allerdings nicht machen :wink:
    bin mal ne weile so rumgefahren (fragt jetzt nicht warum :D) , auf jeden fall sifft einem der dreck, der dann da reingschleudert wird oben in dem dreieck an der tür wieder raus :wink: :B:
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ich bin die ganze letzte Saison damit gefahren, hatte keinerlei Probleme damit. Und auch keinen Dreck irgendwo wo er nicht hingehört.
    MfG Flo
  10. jennyxxx
    24. Juni 2002
    dann sind die strassen bei euch vielleicht nicht so dreckig :D
    bei mir wurde das zeugs auf jeden fall oben in dem eck rausgeschleudert :wink:
  11. GFJRoster
    GFJRoster Forums Neuling
    12. August 2004
    Hi
    Ich muss mal sagen ich habe auch Lebs drin aber ich finde der Wendekreis hat sich gar nicht so viel verschlechtert
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    da kann ich nur zustimmen... hab auch LEB's drin aber ich merk davon nicht wirklich was... begrenzen ja den Lenkeinschlag nur wirklich minimal
    MfG Flo
  13. Maddin
    Du merks nix von den LEB's ??? Naja wnen du auch keine probleme ohne innekotflügel hattest dann nehm ich ma an du fährst mit dem auto garnet. Ich hab die LEB raus geschmissen weil damit rückwerts einparken fast unmöglich is und man in parkhäsuern net ohne rangieren um die kurven kommt.
    Ich bin ma kurz nach motorumbau ohen innenktflügel gefahren, hab die nach net ma 2000 km weider rein weil alles total verdreckt war.
  14. xrs2000i
    13. März 2005
    Also ich habe mit meinen LEB's auch keine Probleme! Mir fehlen ca 45° Lenkeinschlag!
  15. -=Dragon=-
    16. September 2003
    wenden auf ner normalen straße kannst du dann total vergessen..ich brauch ja ohne leb's manchmal die handbremse, aber mit lebs kannste das knicken, und eben in parkhäusern.
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ich fahr mein Auto jeden Tag... aber in den Kotflügeln ist nicht wirklich mehr Dreck als vorher.
    Finde die LEB's beim Einparken nicht weiter schlimm, alles Gewohnheitssache. Die meisten Parkhäuser in der Gegend fahr ich eh nicht mehr an, und in den anderen hab ich auch keine Probleme.
    Wie schon geschrieben begrenzen die LEB's bei mir nur minimal
    MfG Flo
  17. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wenn ich das richtig gelesen habe in den verschiedenen Gutachten, die ich mir zu Gemüte geführt habe, dann gibt es zwei verschiedene Ausführungen von den LEBs. Vielleicht ist die eine ja stärker zu spüren. In meinem alten Mk1RS waren sie jedenfalls nicht wirklich fühlbar.
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    mein Ford-Händler hatte nur eine Version der LEB's im Computer...
    MfG Flo
