[Fiesta Mk3] Tauli´s Umbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Tauli, 22. Mai 2011.
  1. Tauli
    Tauli Forums Anfänger(in)
    17. April 2010
    So ich werd langsam mit meinem 1.8 Umbau beginnen und wollte auch ein Thread machen, damit ich gute Tipps und Tricks von euch bekomme :ja: (negative kommentare sind unerwünscht :p )
    Da ich nie weis was ich schreiben soll stell ich mal paar bilder rein wie er jetzt noch aussieht
    Hab dann hinten schon mal angefangen mit Kabelbaum entfernen
    und dann hab ich schon mal ein Austellfenster eingebaut :D
    Hier ist der 1.8 XR2i Kabelbaum :perfect:
    Tja und siehe da unter dem Gummi bei der fahrer seite ein Loch
    Dachte erst hier wäre es nicht so schlimm aber als ich dann ander Kante mit dem Schraubenzieher hin gekommen bin zack durch
    Was denkt ihr nur Motor umbauen oder Rost auch mit machen ? :think:
    Auto muss nicht unbeding zu einem Zeit punkt fertig werden, ich kann mir also zeit lassen und nehmen :faust:
    Wenn ich Rost mit machen soll, Wo gibt es Karosserieteile ? sollten aber nicht sau teuer sein
    Ihr seht ja wie Heckklappe verbeult ist :D
    Hätte da eine Mk4 stoßstange, also dann Heckklappe cleanen (suchen oder selber machen) Mk4 Stoßi hin oder in XR2i Stoßi Kennzeichenmulde rein, was meint ihr ? :think:
    Bedanke mich schon mal für eure Hilfe und Tipps :rock:
  2. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    schöne basis.. aber zuerst rost machen.. günstige und gute Karosserieteile (von VAN WEZEL) bekommste bei Parts2go.de nen schwellerblech liegt da bei 16EUR
    und BITTE mach die illegalen Rückleuchten weg..
    Tauli
    17. April 2010
    okay dann weis ich schon mal wo ich was bestellen kann :perfect:
    Ja mach ich :D hätte meine Orginalen wieder hin gemacht
  4. Maddin
    Mach erstmal die karosserie, erst wenn die basis stimmt kann man an tuning denken. Als erste eine bestandsaufnahme machen. Wie sieht es unter den verbreiterungen aus, am heckblech und an der hinterachsbefestigung aus ?
  5. DJShadowman
    Wenn du "Nur" den Motor umbaust kannste dir Sparen jegliche Kabelbäume im Innenraum rauszureissen.
    Der 1.8er Motor kann mit dem Motorkabelbaum 1:0,999 an den Motorraumstecker angeschlossen werden - nur der Temperatursensor ist zuweilen dort noch anzuklemmen.
    Die Innenraumkabelbäume tauschen macht sinn falls irgendwelche Komfortfunktionen mit geändert werden, EFH etc.
    Tauli
    17. April 2010
    Sollen ja auch EFH und ZV rein kommen :peace:
    So hab mal die Heckstoßstange weg ...
    ... da hatte mein bruder mal ein auffahr unfall :sad: Kofferraum wurde auch leicht eingedrückt
    Findet Ihr das des sehr schlimm ist ?
    Hier eine kleine Delle, wäre da spachteln eine schlechte idee ? zwecks halten :think:
    Frontmaske muss ich auch wechseln, Bruder ist da auch mal wo auf gefahren :D
    Wie bekomme ich die Radlaufverbreiterung weg ? hab die damals mit sika fest gemacht :sad:
    Hinter der linken HA befestigung ist schon rost aber noch kein loch, aber wenn ich schleif entsteht bestimmt ein riesen loch, was soll ich da am besten machen ?
  7. DJShadowman
    Sikaflex entweder wie bei geklebten Scheiben mitm Draht/Band rausschneiden/sägen. Oder abreissen und wegwerfen.
    Die Beule sitzt unglücklich, spachteln würde die Ausbreitung über die Kante nach oben wohl nicht kaschieren. Vorher wenn möglich von innen bissi raushaun.
    Frontmaske seh ich kein Bild, aber ne neue kostet zumindest ausm Nachbau nur 30€ - ist halt Arbeit.....
    Das Heckblech musste dir mal unten von innen anschauen, da wo es links und rechts an die Karosserie übergeht.
    Zu deiner ToDoListe Motorumbau, ich hab grad nicht im Kopf ob Du da schonmal was erzählt hattest deswegen frage ich einfach
    mal, haste alles was sonst zum Motorumbau noch so gehört?
    Tauli
    17. April 2010
    Hab ich mir schon fast gedacht mit dem Draht
    Frontstoßstange hatte ich noch keine lust weg zu machen aber da war schon einiges verbeult :D
    Naja ich hab :
    Motor
    die 2 Motorhalter
    Drehmomentstütze
    Getreibetraverse
    des Blech wie ein S aussieht wo man kat befestigt
    HA komplett
    VA Bremse + Stabi
    HBZ mit BKV
    Kühler mit Lüfter
    Luftfilterkasten mit LMM
    Komplette Abgasanlage
    Fahrwerk brauch ich noch und des Zahnrad für Lima
  9. DJShadowman
    Ah siehste, genau die Teile meinte ich.
    Die Schläuche vom Kühlkreislauf und Steuergerät LMM etc haste warscheinlich mit beim Motor ne?
    Tauli
    17. April 2010
    So das 1,8 Projekt ist gestorben, hab günstig einen RS2000 Motor mit Getriebe, Kühler mit Lüfter, Traverse, paar klein teile und Kompletten Kabelbaum geschossen:perfect:Möchte jetzt den rein machen :klatsch:
    Warum ich so lange nichts mehr gemacht hab ?
    Hatte nie lust außen was zu machen, weils dann immer geregnet hat und ich kein dach übern kopf hatte ist alles nass geworden oder ich hatte keine lust überhaupt was zu machen. :kratz:
    Deswegen hab ich die Scheune/Garage leer geräumt und aus gebuddelt, das ich jetzt ein Dach übern Kopf hab :klatsch:, bin aber noch nicht ganz fertig hab aber jetzt mein Fiesta schon rein gestellt, weil ich unbedingt anfangen wollte ;)
    Hab auch schon Motor/Getriebe, Vorderachse und Motorkabelbaum lose ( Hab den 12-Poligen stecker dann endlich gefunden, danke DjShadowman das du das so oft hier geschrieben hast :klatsch: )
    Ich hab dann mal geschaut wies mit dem RS2000 Kabelbaum ausschaut, hatte einen kleinen Kabelbaum vom Stg, es passte soweit alles aber LLRV stecker war nicht da und vom Thermostat, Lüfter ect.,
    hab dann den anderen Kabelbaum geholt da war alles dran, auch für die lichter die kabel. :wand:
    Kann mir jemand sagen wie ich den zerlegen muss, damit ich die stecker habe wo ich brauch :)
  11. DJShadowman
    Na herzlichen Glückwunsch.
    Was haste bezahlt ?
    Vom Escort Kühler, Lüfter, Traverse kannste wegschmeissen, brauchste alles die Teile vom Fiesta XR2i 16V.
    Steuergerät dabei ?
    Adäquate Bremsanlage im Auge ?
    Schau dir hier im Forum die (teils aktuellen) Umbauthreads an, und übernimm die besten Lösungen für die Probleme die so ein Umbau mit sich bringt.
    Ich hab schon viel Kacke auf Treffen gesehen bei RS2K Umbauten.
    Tauli
    17. April 2010
    Hab mit Versand 430€ gezahlt
    Kühler Lüfter kann man nicht verwenden ? Naja dann behalt ich den für meinen Escort
    Stg ist auch dabei ;)
    Werde die RS2000 bremse nehmen, weil die hab ich schon da
    Aber das größte Problem wird bei mir das Eintragen sein, weil bei mir will der TÜV ein Abgasgutachten wo man in München machen lassen muss und soll 1.500€ kosten :wand:
  13. DJShadowman
    Bullshit, die Abgasnorm vom RS2000 ist doch bekannt. Und bis auf Mitteltopf und Endtopf kannste die Krümmer und Kat vom RS weiterverwenden.
    Dekra in Deutschland Ost hat unsere RS Umbauten für ne schmale Mark abgenommen.
  14. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Naja so ganz unrecht hadder nicht. Abgasnorm RS2000 im Escort is bekannt. Aber nicht vom RS Motor im Fiesta ,weil wegen Gewicht CW Wert schlach mich tot, und den gabs halt nie Serie im Fistel :p
    Wie gesagt kommt auf den Prüfer drauf an, entweder er hat die Nüsse das einzutragen oder halt nicht :D
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    so siehts aus und hier hat so gut wie keiner die "nüsse" dazu ^^
  16. DJShadowman
    Wer schön sein will muss leiden, oder halt nen bissi Strecke fahren :D
  17. Renn*au
    Renn*au Forums Anfänger(in)
    9. Februar 2009
    Frag den TÜVer doch mal ob er dies anhand eines Vergleichs von einem Auto macht der das eingetragen hat(bekommst bestimmt von einem hier ausm Forum), klär das auf jeden fall vorher ab, sonst ist das Projekt zum scheitern verurteilt. Hast du überhaupt ein schweißgerät wegen den Rostlöchern?
  18. DJShadowman
    Und dem Umbau der Halter für den Escort Motor.
    Tauli
    17. April 2010
    Hab ich auch gefragt aber er hat gesagt das bringt nichts :sad: muss ich halt zu einem anderen Tüv oder in den Osten Fahren
    Bin noch auf der suche nach einen guten Schweißgerät
    Tauli
    17. April 2010
    So ich habe jetzt den Motor mal probe weise drin und jetzt hab ich ein paar fragen
    Welchen Motorhalter habt ihr genommen ?
    Welche dicke vom distanzstück für das getriebe habt ihr genommen ?
