Motorlager Fiesta XR2-MK1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiesta kent, 22. Januar 2012.
  1. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Suche eine Bezugsquelle für das rechte Motorlager des XR2-MK1.
    Das auf der Motorseite mit aufgeschweißtem Distanzstück .
    Gruß:kratz:
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Werden die nicht in allen Modellen gleich verbaut auf der rechten Seite in Fahrtrichtung? :kratz:
    Sollen doch auch beim Mk3 noch passen, laut Zubehörlisten.
  3. RST
    nö der mk1 xr2 hatte noch eine drehmomentenstütze zusätzlich zum motorlager auf der rechten seite drin .
    ich glaube er meint diese dm-stütze .
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Ich meine das Motorlager in Fahrtrichtung rechts,neben der Batterie ! Das Lager am Motor, nicht am Getriebe und auch die beiden an der Traverse unten meine ich nicht .
  5. RST
    stell halt ein foto vom altteil ein , damit das rätzeln ein ende hat !
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Ich denke die Beschreibung ist eindeutig und die MK1 Gemeinde weiß welches Teil gemeint ist :help:
  7. RST
    wer nicht will der muß eben warten ;)
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Diese Zeit nehme ich mir :sleep2:
  9. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    "Fiesta 1300S": die Motorlager können nicht gleich sein, weil "fiesta kent" von einem Distanzstück spricht. Und so weit mir bekannt, verfügt der XR2 über eine serienmäßige Motortieferlegung von 15 mm. Du kannst an deinem blauen nachsehen. "fiesta kent": von Ruville soll es eine Motorlagerung geben, Nr. 325221. Angaben sind ohne Gewähr. Wenn's stimmt, lass es uns wissen.
  10. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
  11. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Dann ist es offensichtlich nicht das angesprochene Lager. Angaben waren ja auch ohne Gewähr.
  12. XR2
    Wieviele Motorlager hat der XR2 auf der rechten Seite? EINS. Das wird an der Rückseite vom Motor und am Radhaus verschraubt.
    Dann gabs noch zwei Getriebelager UNTER dem Getriebe und wenn ich mich recht erinnere eine zusätzliche Drehmomentstütze AUF dem Getriebe zur linken Motorraumseite.
    Und wenn der 1er XR2 der einzigste ab Werk mit Motortieferlegung war, dann kanns schon sein, daß nur dieses Lager paßt! Das vom 2er geht nicht, weil der CVH hatte (das paßt aber wiederum in den 4er Escort) und das vom 3er auch nicht, weil der auch CVH hatte und weil das selbst im 2er nicht paßt.
    Wenn alle Stricke reißen:
    VIBRA-TECHNICS HD ENGINE MOUNT: FIESTA MK1 XR2 - Vibra-Technics - Brands U to Z - Parts by Brand
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Danke euch erst einmal :ja: Bin ja auch ein Teilejäger und weiß wo es viele rare Teile gibt,aber bei diesem Lager muß ich passen.Danke XR2 ,habe auch nur das von Burton gefunden.Viele Händler bieten fälschlicherweise dieses Lager an,ist aber nicht fürn XR2-MK1.Werde nochmal bei Motomobil schauen und in den sauren Apfel beissen.
  14. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Ich hätte wohl noch ein gutes Gebrauchtes.
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    GUTEN MORGEN !
    SUPER ! Dann schick mir doch mal deine Preisvorstellung.
  16. dirk_baitz
    11. Januar 2004
  17. dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Meinst du diesen Halter?
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich kenn dieses Lager hatte mal eins in Händen und es stimmt es ist anders. Nimm doch ein Standard Lager und mach die Distanzplatte drauf, als Nachfertigung sollte das kein Problem sein glaub ich. Notfalls kann man das alte auch mit Sikaflex ausspritzen dann ist es wieder steifer aber das ist keine saubere Lösung
  19. dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Welche Distanzplatte???
    Meinst du das Blech welches da noch dran ist?
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Das ist es !:klatsch:
    Danke für den Tipp "Frau Holle",dass wäre eine absolute Notlösung.Hatte ich auch schon im Kopf.
