Handbremse nachstellen.Motor an oder aus?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nelzon, 28. Januar 2012.
  1. nelzon
    nelzon Forums Neuling
    4. Oktober 2011
    Hallo
    ich möchte meine Handbremse nachstellen.Muss ich dabei den Motor laufenlassen oder nicht?Weil ja dann der Bremskraftverstärker arbeitet, oder eben nicht.
    danke
  2. fiesta1.4bar
    fiesta1.4bar Gesperrte(r) User(in)
    21. Juni 2011
    Der handbremshebel hat nichts mit dem bremskraftvetatärker zu tun.
    An dem handbremshebel ist nur der seilzug zur hinter achbremse drann. Also kann der motor ausbleiben
  3. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    job die handbreme wird nur über einen seilzug betätigt...
    Gut gemeinter Tip: Wenn Du offensichtlich so wenig Ahnung von der Funktionsweise der Bremse hast, laß die Finger davon!
  5. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Besorg dir Literatur, jetzt helfe ich mir selbst oder sowas,da wird vieles erläutert....
  6. Cosmic
    Die Handbremse hat doch eine automatische Nachstellung ;)
    nelzon
    4. Oktober 2011
    alles klar.danke an die, die hilfreiche kommentare geschrieben haben.war mir nur unsicher, weil man ja die fußbremse ein paar mal treten muss.
    schönn abend noch!
  8. Kozure
    Kozure Forums Anfänger(in)
    24. November 2009
    Soweit ich Nelson verstehe möchte er nicht die Handbremse über die Einstellschraube nachstellen ... sondern nach dem Zurückstellen der Nachsteller (Backen gewechselt?) den automatischen Nachsteller wieder richtig einstellen.
    Ich mach daß immer bei ausgeschaltetem Motor ... dann hört man wenn man mehrmals fest auf das Bremspedal drückt das Klicken der Nachstellung.
    Danach das Handbremsseil wieder bei z. B. 3 Ratschen über die Nachstellschraube anziehen.
