Radlager von KFZ-Teile 24
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von MeFi88, 30. Januar 2012.
  1. MeFi88
    MeFi88 Forums Neuling
    27. Dezember 2011
    Tach zusammen:klatsch:,
    muss mir neue Radlager für Hinten(Trommelbremse) bestellen und wollte mal in die Runde fragen, ob ihr schon Erfahrungen mit den Teilen von KFZ-Teilen24.de gemacht habt:gruebel:???
    Danke schonmal im voraus...
  2. DJShadowman
    Hersteller werden dort ja aufgezeigt, man kann also meistens nach Qualitäts und Preisklassen wählen.
    Bei Wälzlagern ist ja SKF eigentlich State of the Art.
  3. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    SKF, INA, FAG sind vorne mit dabei
    MeFi88
    27. Dezember 2011
    was ist denn die Hausmarke von denen?
  5. XR2
    Wenn die eine "Hausmarke" haben, dann die Finger weg!
    Wenn das Deutsche Markenqualität ist werden die es sicher dazuschreiben ;)
    MeFi88
    27. Dezember 2011
  7. Cosmic
    du brauchst dir nur den Link ansehen und wirst schon feststellen das es ohne die dazugehörigen cookies nicht funktioniert...
    Wenn KFZ Teile 24 bei ihrer Hausmarke einen Markenhersteller verwenden würde wie es QH, Febi & CO tun dann würde dieser dabei stehen und garantiert keine Preisdifferenz von ca 50% ausmachen.
    Den Rest kannst du dir nun selber beantworten.
  8. DJShadowman
    Huch, die kosten ja ganz gut.
    Was hat Ford denn da am MK6 konstruiert hinten, daß da nicht die "normalen" mehr drin sind wie bei sol vielen Fordgenerationen davor ?
  9. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
  10. Cosmic
    was meinst du ? 45€ von QH passt doch... viel weniger bezahlste im zubehör fürn mk3 aber auch nicht.
