Blinker wechsel?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von GoodYear2012, 29. Januar 2012.
  1. GoodYear2012
    GoodYear2012 Forums Neuling
    22. Januar 2012
    Hallo hab nen Ford Fiesta MK 6 und habe mir neue Seiten-Blinker gekauft.
    Hab nochnie welche abgebaut bzw gewechselt. Hab mal geguckt in der Anleitung des Auto's und werd auch nicht schlau vielleicht kann mir hier einer helfen ;)
    Danke
  2. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Die Blinker kann man ganz einfach und vorsichtig rausdrücken/hebeln. Ich meine in Richtung Fahrtrichtung braucht man die etwas drücken, dann kommt man an der Rastnase vorbei und kann die rausholen.
    Geht eigentlich sehr einfach und schnell. Wenn man weiß wie, geht da sogar in 5 Sekunden mit der Hand. Nur vorsichtig wegen dem Lack sein und am Besten ein Tuch drunter legen, sofern man es zb mit einem größeren Schlitz-Schraubendreher probieren sollte.
    GoodYear2012
    22. Januar 2012
    Fahrerseite diesen Blinker wo muss ich da den Schraubenzieher reinsetzen um zu hebeln links/oder rechts? Dann ist er draußen dann kann ich den neuen reinklicken?
  4. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Musste probieren, wie er rausgeht... hab beim Schraubenzieher ein dünnes Stück Plastik dahinter (ans Blech) gehalten, dass ich keine Kratzer mach ;) Im Übrigen STEHT DAS ALLES IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!! (siehe Lampenwechsel...)
    Die neuen kannste dann einfach wieder so reinklipsen, außer du hast die selben Billig-VW-Tuningteile, wie ich... dann passt das mit den Nasen nicht so doll und du musst nacharbeiten und schlussletzendlich mit Karosseriekleber anheften... :/
  5. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Zubehörblinker sind auch oft undicht , alle 5 Sätze die ich hatte waren Müll.
  6. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    OT/ Was heißt hier nicht dicht? Hallo? Der VW-Rotz is mir beim Einbau auseinandergefallen...:wand:\OT
  7. McBuddha
    McBuddha Forums Neuling
    26. August 2011
    Vienna (Landstraße), Austria
    Ich hab den sogar mit den Findern rausbekommen, man sieht eh auf welcher Seite man besser drunterkommt... wenn nicht dann einfach ein dickes tuch über einen Schlitzschraubenzieher, drücken, heben und fertig. Hab übrigens welche von Dectane, so Klarglass smoke Blinker von Amazon und die haben grad mal 7 € oder so gekostet - passen gut und sehen gut aus und dicht sind sie auch.
  8. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    Auf jedenfall tuch drunter :)
  9. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
  10. McBuddha
    26. August 2011
    Der Hinweis auf die SUFU darf anscheinend auch in keinem Thema fehlen ^^
  11. BadKitty
    22. Januar 2008
    Und genutzt, um unnötige Mehrfachthreads zu verhindern und so die Übersichtlichkeit zu wahren, wird sie trotzdem nicht.
    Zumal der threadhersteller viel schneller zu einer Antwort kommen würde und nicht warten muss bis sich wer dazu aufrafft das bisher mehrfach durchgekaute nochmal niederzuschreiben und wenn dennoch Fragen offen wären ein alter Thread genutzt werden kann.
    Von mir aus kann man auch ein altes Thema nehmen, zu faul sein zu lesen und seine Frage druntersetzen.
    MFG
  12. 404
    Wenn du die neuen in der Hand hälst, solltest du doch auf einen Blick erkennen, wie die halten, gehe davon aus, dass die eingebauten genauso funktionieren... Abgesehen von bereits erwähnten Schmöglichkeiten...
    Plastikhebel oder Schraubendreher mit Lappen drunter und rausklicken, wenn ich mich recht entsinne auf der "hinteren" kurzen Seite, ist aber schon was länger her.
