Kaufberatung Kofferaumausbau
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von BüMK4, 1. Dezember 2011.
  1. Bunny
    Bunny Forums Neuling
    10. Februar 2007
  2. TS
    BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    BüMK4
    11. September 2010
    Wenn ich alles zusammen habe will ich mir mit nem Kumpel zusammen nen Kofferraumausbau bauen. Also fallen Subs mit Gehäuse schonmal weg.
    Frontsystem kommt dann später. Erstmal soll im Kofferraum alles fertig gemacht werden.
  4. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    hier vlt. noch eine interessante addi für dich da hab ich mein sub gehäuse bauen laßen:
    www.subtwo.de
    BüMK4
    11. September 2010
    Danke aber ne Kumpel baut mir das Gehäuse passend zum Kofferraumausbau wenn ich den Sub habe.
  6. Pflunz
    Pflunz Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    also, wie gesagt, mein atomic steckt den jbl 2 mal weg...
    kannst auch gerne nen gegenvorschlag machen, weil du ja nicht geantwortet hast (je nachdem was du brauchst).
    alles zusammen 950€ inkl. versand ( der preis is allerdings fest und inkl. dietz 1F cap)
  7. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    also ich habe den JL Audio 12W3 im Auto und bin begeistert davon. Also macht gut Druck und klingt auch sehr gut. Kleiner Tip wenn der richtig Tiefbässe machen soll nehm ein Bassreflex Gehäuse und wenn du schnelle und Prävise Bässe willst mach ein Geschlossenes Gehäuse. Also ich finde den JL Top
    gruß Markus
    BüMK4
    11. September 2010
    @Pflunz sorry hab ich total vergessen dir zurück zuschreiben.
    Ich hab jetzt den JL 12w3v3-4 von koelschblood gekauft.
    BüMK4
    11. September 2010
    Jetzt brauch ich eine gute Endstufe die 500W RMS hat. Habe dabei an Hifonics gedacht.
    N Kumpel von mir meinte aber das ich mir eine Digitale Endstufe zulegen sollte weil die nicht so warm wird wie Analoge.
    Kann mir jemand den Unterschied zwischen Digitalen und Analogen Endstufen mal erklären?
  10. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Digitale Amps haben einen höheren Wirkungsgrad als Analoge.
    BüMK4
    11. September 2010
    Aso danke.
    Was könnt ihr mir an Digitalen Endstufen empfehlen?
    BüMK4
    11. September 2010
    Oder sollte ich doch besser eine Analoge verbauen.
    Die Endstufe soll unter einen doppelten Boden im Kofferraum kommen und wegen der Wärmeentwicklung wollte ich eine Digitale verbauen oder sollte ich dann trotzdem nen Lüfter mit einbauen?
  13. 404
    Und durch die erneute A/D und wieder D/A Wandlung eine höhere Signalverzerrung (kommt natürlich etwas auf die Endstufe an)
    Von JL gibt's die 500/1 Klasse D, die kann man sich doch ganz gut anhören. Alpine baut auch noch welche, etwas günstiger und kompakter, vom Datenblatt aber schlechter (noch nicht live gehört, kenne nur deren Aktivsubs)
    Von Hifonics gibt es in der Brutus-Reihe ein paar digitale (erkennbar am D hinter dem Namen), bin persönlich aber kein großer Freund von.
    Wo soll die Luft im doppelten Boden herkommen oder möchtest du Schlitze/Löcher in den Boden machen? Erfahrungsgemäß sollte es ohne aktive Kühlung reichen. Schutz wäre z.B. ein Thermoschalter, der die Remote-Leitung trennt. Die ES schalten bei Hitze idR auch selbst ab, aber dann kann man das Gehäuse meist kaum noch anfassen.
    Keine Ahnung, wie Luftdicht und eng dein doppelter Boden werden soll und was da alles reinkommt, aber 1x300W + 4x150W im 7cm Golf-Boden haben nie Probleme gemacht.
    BüMK4
    11. September 2010
  15. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Würde dir für den JL eher zu ner anderen Stufe raten.
    Ne gute Analoge mit ordentlich wumms.
    Was hat der JL für Impedanzen? 2x2Ohm? 2x4Ohm?
    BüMK4
    11. September 2010
    4 Ohm
    BüMK4
    11. September 2010
    @Didi was würdest du mir empfehlen?
  18. Didi
    9. Juni 2002
    1x4Ohm? 2x4Ohm?
    Was steht an Budget für die Endstufe zur Verfügung?
    BüMK4
    11. September 2010
    1x4 Ohm naja Budget sag ich mal max. bis 450€
  20. Didi
    9. Juni 2002
    Leg noch 24€ drauf und hol dir ne Eton 2802
    Super Stufe!
    Auch wenn sie mehr Leistung (RMS) hat, als für den JL gedacht wird das sehr gut funktionieren! Leistungsreserven sag ich nur!
    Besser wäre sogar noch ne gebraute Eton PA 5402. Die hab ich selbst verbaut und die geht richtig gut ab.
    Oder ne Mosconi AS 200.2 wobei ich die nicht persönlich kenne, aber die sollen auch sehr gut sein.
