Simmering an der antriebswelle ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Suesseblume73, 3. Februar 2012.
  1. Suesseblume73
    Suesseblume73 Forums Neuling
    3. Februar 2012
    Hallo Leute
    Ich habe einen schönen Ford Fiesta MK4 bj 1998 1.25 16V 75 PS zetec motor 16V
    Bei mir wurde vor 2 Wochen der Motor getauscht weil bei dem alten motor die Ventile verbrand wahren :-(also werkstatt kosten 550 euro motor 550 euro
    macht zusammen 1100 € :-(
    Nachdem ich dann nach der ganzen aktion das auto wieder bekommen habe , bin ich ganze 3 tage gefahren
    Und er hat zwischen der langen antriebswelle und gestriebe das oel nicht halten können
    In der Werkstatt hat man dann gesehn das der Simmerring nach innen gewandert ist .
    Also haben die den simmerring getauscht war wieder froh mein auto zu haben 1 tag gefahren wieder werkstatt wieder simmering ist gewandert
    gestern das auto abgeholt und da sagte mir es hätte eine Feder gefehlt ? was für eine feder
    Naja heute wieder zur arbeit und nochmal kurz geschaut und so wie es aussieht drückt er an der selben stelle wieder öl raus .
    Was kann das also sein das der Simmerring wandert und nicht bleibt wo er ist ?
    Hat da jemand einen rat oder kann helfen
    Würde mich über jeden tip freuen
    LG Kimberly
  2. Cosmic
    für gewöhnlich kann der ring nicht wandern weil er in einem Absatz sitzt. Feder ist im Simmering und gehört zu diesem, diese kann auch nicht "fehlen". naja wenn die Welle nun stark angegriffen ist bringt auch ein neuer Ring nichts.
  3. XR2
    Vielleicht meinten sie die Feder, die den Antriebswellenstumpf im Getriebe hält?
    Soll aber auch Leute geben, die es erst beim zweiten oder dritten Versuch schaffen, daß die Simmerringe dicht bleiben. ;)
  4. Cosmic
    nagut man sollte sie natürlich richtig montieren ;)
  5. Blanco
    Blanco Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2012
    Wenn die Antriebswelle einen Treffer hat, nützt der beste Simmering nichts. Die sollen mal die Welle ordentlich checken, aber schau das du da dabei sein kannst. Und es dir evtl. gezeigt wird.
    Suesseblume73
    3. Februar 2012
    Also bist jetzt scheint es doch dicht zu sein und sie haben es wohl hinbekommen ich hoffe es mal bis jetzt hat nichts mehr getrofft :)
    Aber danke für eure antworten :kiss2:
