Abblendlicht - Schatten und Gefühl zu kurz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von basketmicha, 4. Februar 2012.
  1. basketmicha
    basketmicha Forums Neuling
    21. Mai 2004
    Hallo zusammen,
    vor wenigen Tagen wurde in der Werkstatt auf der Beifahrerseite die Glühbirne gewechselt für das Abblendlicht. Seitdem ist ein kleiner Schatten auf der Straße sichtbar (nachts). Dieser irretiert irgendwie und ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher auch so war. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? Kann das vielleicht mit dem kleinen Reflektor zusammenhängen? Werden die auch mal kaputt oder muss man die mal wechseln?
    Danke für die Hilfe!
    Herzliche Grüße
    Michaela
  2. Cosmic
    Tja ich würde mal behaupten da hat jemand die Glühlampe nicht richtig eingebaut oder es handelt sich um eine billige die nicht wirklich gut verarbeitet ist. ein paa mm versatz reicht schon und du hast schatten und Wolkenbildung.
    scheinwerfer ausbauen und lampe auf richtigen Sitz prüfen, gegebenenfalls korrigieren oder neue Lampe kaufen ;)
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Beim Scheinwerfer kannste nicht den reflektor einzeln wechseln. Aber bau erstmal eine andere Lampe ein und guck ob das Problem immer noch besteht
    basketmicha
    21. Mai 2004
    hallo und danke für die antworten. werd ich am montag gleich in angriff nehmen!
    trotzdem noch blöde frage. so ein reflektor kann der irgendwann mal kaputt gehen also kann es sein, dass man da mal was neues braucht?
    DANKE! :)
  5. Cosmic
    no, außer er wird Blind. Das sieht man aber :)
    basketmicha
    21. Mai 2004
    entschuldige bitte die blöde frage, aber wie sieht das aus wenn er blind wird?
  7. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Na das der Scheinwerfer blind wird , sprich nicht mehr richtig die lichtausbeute hat.
  8. 404
    Das Scheinwerferglas kann matt, rau, stumpf, blind, ... wie man's nennen möchte werden. Ist halt nicht mehr schön transparent (oder bei Reflektoren reflektierend und glänzend), sondern wie beschlagen, nur dauerhaft. Kann durch Witterungseinflüsse, fiese Reiniger, mechanische Einwirkung, etc. passieren.
    Sieht man aber, wenn man es nicht selber ist ;)
    basketmicha
    21. Mai 2004
    so habe jetzt mal die Glühbirne rausgetan. Die Glühbirnen sind doch vorne "abgedunkelt". Weiß jetzt grad nicht wie ich das sonst bezeichnen soll. Bei der Glühbirne ist das stellenweise weg bzw. abgekratzt. Kann das den Schatten verursacht haben?
    Danke und liebe Grüße
    Micha
  10. 404
    Wieso hast du Obst in den Scheinwerfern?
    Spaß beiseite, eher unwahrscheinlich, dass abgekratzte Beschichtung am Leuchtmittel Schattez verursacht, außer die Reste hängen nun im Reflektor.
    Vielleicht mal die Leuchtmittel auf beiden Seiten tauschen. Wenn der Schatten mitwandert ist's die Lampe, wenn nicht der Scheinwerfer (korrekter Sitz der Lampen mal vorausgesetzt)
