Hallo zusammen, einer meiner Lautsprecher hat angefangen zu kratzen, deswegen wollte ich mich erkundigen welche ich mir demnächst leisten sollte. Ich brauche 2 für vorne, ich weiß nicht ob ich mir dann direkt auch Hochtöner holen will. Ich weiß nicht wie viel man dafür ausgeben sollte. Mein Navi hat glaube ich 50W Ausgang. Fiesta ST Bj.05 Gruß
schau mal hier vlt. ist da was für dich dabei: www.ars24.com wichtig wäre was willste ausgeben? also ich war bei meinem umbau sehr großzügig!
Ich weiß nicht was man ausgeben sollte das ist ja die frage. Reichen da 50 euro? zumindest erst mal für die Lautsprecher, das kratzen überstehe ich nicht lange^^
Ich habe für meine Lautsprecher 350€ gezahlt, wenn du was anständiges willst solltest du schon was investieren!
wenn es vorrübergehend sein soll reicht das,aber all zu lange wirste auch net deinen spaß haben. auf lange sicht und hörgenuss solltest du schon in die liga ab 300€ aufsteigen.
für zwei Lautsprecher 300 euro? Die harman kardon für mein e46 damals hätte 600 komplett gekostet. So viel wird es sicher nicht... Edit: Könnte mir jemand sagen wie die Lautsprecher vermessen werden? ich hab noch 2x 2Way Lautsprecher von macAudio gefunden, sollte erst mal reichen bis das nächste Gehalt kommt:-D die Frage ist nur ob ich mir die Adapter platten selber baue oder gleich welche kaufe.
Die platten kosten also bei ACR zumindest um die 20€ für ein Paar ( 2 ) die allerersten wurden mal aus MDF gefertigt waren aber schlecht,die neuen passen Perfekt. Stehen die masse nicht auf dem Magneten? in die platten kannste ruhig investieren haste auch länger was von. achso die platten sind nur für 165´ LS gedacht.
Puh irgendwie brauchte ich Grade ein Moment und zu verstehen was du da geschrieben hast ja 10cm steht hier drauf wird zu klein sein oder?
235x160mm (6x9 Zoll) wenn ich mich nicht täusche! würd schon auf 165´ umbauen da du mehr auswahl einfach an LS hast als die 6x9.
Vielen dank, so nun muss mir nur einer das Thema mit den 2/3 Wege System erklären. So wie ich das verstehe braucht man bei 2 Wege Systeme Hochtöner und dann auch noch Frequenzweichen?
meistens haste in so einer kompo wo der preis auch etwas höher ist alles dabei sprich weichen+Hochtöner und passende einbau rahmen entweder zum einbau in die a-säulen oder spiegeldreiecke etc.
