Ford Fiesta ST felgen montieren ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Chilles91, 19. September 2010.
  1. Chilles91
    Chilles91 Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2010
    Hallo liebes Forum,
    Passen die Felgen des Fiesta ST auf einen Ford Fiesta Sport,Baujahr 2008?
    Ist ja ziemlich die gleiche Karosse!
    Oder muss noch was an den Radkasten verändert werden ?
    P.S.: SuFu hat meine Frage nicht wirklich beantwortet..:)
    lG,
    Gilles;)
  2. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Passt ohne Probleme! ;)
    Chilles91
    27. Juni 2010
    Okey vielen Dank. :)
  4. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
  5. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    oder einfach mal bei mir fragen :D habs se ja auch drauf
  6. Viper
    Viper Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Februar 2010
    Ich wurde ja bereits ins Gespräch gebracht :D.
    Dann kann ich ja auch gleich noch ein Paar infos da lassen....
    Die Felgen passen ohne Probleme auf jeden Fiesta MK6
    3 oder 5 Türer spielt keine Rolle, lediglich bei der Eintragung.
    Hat man keine Tieferlegung und ein 3Türer so kann man sich bei Ford eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu kommen lassen.
    Ist der Fofi Tiefer oder breiter so greift diese nicht. (Ich bin zwei Wochen mit dem Wisch rumgefahren bis zu meinem TüV-Termin - die Polizei hats nicht gemerkt das eig nicht gilt )
    Am besten machst du das über eine Einzeleintragung da bist du dann auf der sicheren Seite.
    LG
  7. SvenDNS
    SvenDNS Forums Neuling
    17. Februar 2012
    Auch ..
    bin seit kurzer Zeit auch stolzer Besitzer eines MK6, BJ 2006, 100PS.
    Mir gefallen die 17" ST Felgen auch sehr gut.
    Habe gestern irgendwo gelesen, dass die besgaten Felgen nur dem ST vorbehalten sind und Ford keine Freigabe für andere Modelle erteilt.
    Ihr habt mich jetzt eines Anderen belehrt, danke. :)
    Mein 3-Türer ist, dank der H&R Federn, 35mm tiefer.
    Das heißt also: Einzelabnahme.
    Was ungefähr kostet solch eine Abnahme und hat der Prüfer eventuell
    "Probleme" mit den ST-Felgen?
    Danke und schöne Grüße
    Sven
  8. 404
    Eine Felgenfreigabe ist abhängig von Traglast, Befestigung, Karosserie, etc. Ist beim MK6 bei allen Modellen nahezu gleich bzw. liegt im Rahmen, daher gibt es die Freigaben. Bremsen sind gleich oder kleiner als die vom ST, die machen keine Probleme.
    Den Preis und die Dauer der Abnahme kann dir wohl nur dein Prüfer verraten. Es kann sein, dass du mit der Freigabe und der Federn-ABE hingehst, der Prüfer draufschaut und sagt OK (übliche 40-50€, wie bei Eintragung mit Teilegutachten) oder du einen peniblen erwischst, der alles haarklein nachmisst und die Werte vergleicht, dann kann's auch bis 200€ gehen, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.
  9. SvenDNS
    17. Februar 2012
    Danke für die schnelle Antwort!
    Gut, dann werde ich mir die 17er gönnen.
    Super Angebot: 400,- inkl. Reifen.
    Hat jemand Interesse an 15Zöllern (Super Zustand), mit Reifen 4 und 5 mm Profil. ;)
    Sven
  10. Ford Roude Leiw
    Ford Roude Leiw Forums Anfänger(in)
    14. August 2011
    Hab mir dann doch schönere Felgen gekauft als die vom ST.
    War damals noch jung und wollte nur 17er :D.
  11. SvenDNS
    17. Februar 2012
    Nunja, ich bin ja eigentlich auch auf der Suche nach etwas "Mystischem" an der Achse.
    Mein Fietsa ist ganz schwarz ... Und da kommt eine schwarz/silberne Felge sicherlich auch richtig gut.
    Ich habe einige Foren-Marktplätze durchstöbert. Nur leider sind so gut wie alle Anzeigen viele Jahre alt.
    Es werden nicht mehr sooo viele 16- oder 17-Zöller angeboten.
    Falls Ihr was hört, .....
    S
  12. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Oder ne schwarze Felge mit nem roten Felgenrand!;)
  13. SvenDNS
    17. Februar 2012
    Ouuh, auch gut! :)
  14. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Hallo Leute,
    ich hol das hier noch mal vor. Will die Felgen von meinem ST (205/40 R17 ET52,5) auf den Fiesta Jh1 meiner Freundin packen.
    Leider stellt der TÜV sich quer. Die meinen ohne Teilegutachten wird das eine Abnahme nach §21.
    Und das wird dann man richtig teuer. Hat irgendjemand Papiere zu den Felgen liegen?
    PS: Im Fahrzeug sind schon 30mm Federn verbaut.
  15. SvenDNS
    17. Februar 2012
    Hab mir vom Ford Händler eine Freigabe für meinen JD3 geholt.
    Da nun mein Fiesta aber 35 mm Federn verbaut hat, habe ich (wie bei Dir) das gleich Problem.
    Mal gucken, wir der TÜV-Mann morgen drauf ist .....
    Wie gesagt, Papiere gibt's aber beim Händler.
    Ich schaue morgen mal, ob da auch was von 'JH1' drauf steht?
    Dann würde ich die Papiere einscannen und dir zukommen lassen....
    S
  16. ST1302
    28. Oktober 2007
    Das wäre klasse. Mein Prüfer meinte diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind blödsin und basieren aauf keiner rechtlichen Grundlage.
    Fals du morgen durch den TÜV kommst würde ich mich über Post freuen.
  17. XR2
    Das wird auch mit Gutachten eine Einzelabnahme. Nur wenn Du Felgen ohne Gutachten hast brauchst Du einen zweiten Satz. Der erste wird in einer zentralen Prüfstelle auf Herz und Nieren getestet und zerstört.
    Die Felgen haben eine KBA-Nummer, bei Ford gibts für die Dinger Gutachten, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc. Kann doch nicht so schwer sein.
  18. SvenDNS
    17. Februar 2012
    Alles klar ....
    Dann drücken wir mal die Daumen, dass ich einen bekomme, der 3 Minuten vor der Mittagspause ist. :p
  19. Replicant2
    Replicant2 Forums Neuling
    2. Januar 2012
    Mönchengladbach, Germany
    Hallo zusammen,
    nun kommt der Sommer ja langsam....Da ich meine ST felgen 17" nun auch eintragen lassen möchte frage ich hier mal in die runde ob irgendjemand eine Traglastbescheinigung o.ä. zufällig rumliegen hat? Wäre echt super :)
    Lg Repli
  20. FloRian
    FloRian Forums Neuling
    28. Oktober 2012
    was hast denn für alufelgen? Und welche Größe der Reifen? :)
