Probleme Federeinbau???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von cernyloewe, 12. April 2005.
  1. cernyloewe
    cernyloewe Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2005
    werde nächste Woche meine H&R Federn 35/35 eingebaut bekommen.
    Gerade habe ich mich informiert von wegen Spureinstellung in der Werkstatt. Der sagte das Spurstangen, Spurtstangenköpfe, Gummieecken, Dreiecklenker und Kontermuttern gangbar sein müssen und es darf nicht kaputt sein.
    Hbat ihr da auch schon Erfahrungen gemacht?
    Oder machen Werkstätte wie ATU oder Pit Stop auch Spureinstellungen??
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    ja machen sie
    bei atu spur einstellen und achsvermessung für 60€
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    hast du erfahrung was eventuelle ersatzteile kosten und ob atu so was für fiesta auf lager hat??
  4. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Als ich meinen tiefergelegt hab musste man gar nichts auswechseln, also erstmal abwarten. Und wenn doch was kaputt sein sollte dann müsste der Ford-Händler diese Teile eigentlich vorrätig haben, weil das typische Fiesta-Krankheiten sind.
    m.web
  5. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Du lässt die federn einbaun? wo? Die werden dir jedenfalls schon sagen, ob irgendwelche fahrwerksteile defekt sind...manchmal auch ohne das sie defekt sind ;) :p also zeigen lassen...
    Und bei mir kostet Spureinstellung 46€ bei AutoTeileUngarn :p
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    der typ vom spureinstellen meinte ebn nur am telfon zu mir wenn das irgendwas kaputt ist und der merkt das mitten drin dann muss ich noch aml kommen und 2 mal zahlen....
  7. FABE_SD
    27. September 2003
    Munich, Germany
    also ehrlich gesagt sieht man ALLES was kaputt sein koennte vorher...
    und selbst wenn der dir erzählt der Stabi oder der querlenker im arsch is, kannst die och drin lassen und später wechseln...das is och nix, was man grade dabei machen koennte...da kommt ma och so immer ran...das einzige, was beim spureinstellen passieren kann, is dass die mutter sich nich drehen will...aber da muss der sich ne pladde machen...da kannste och nix machen...
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    also federn einbauen lassen....spur einstellen lassen und evtl. defekte teile später austauschen oder>?
  9. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Also die hat das eigentlich nicht zu interessieren ob bei dir was kaputt ist. Ich lasse meine Spur immer beim Reifenhändler einstellen. Jede größere hat so ne Bühne. Die nehmen zwischen 40 und 50 € dafür und interessieren sich nicht, ob irgendwas kaputt ist. Es kann natürlich sein, dass wenn der Querlenker z.b ausgeschlagen ist, deine Spur nicht korrekt eingestellt werden kann, du solltest vorher schon mal schauen, ob du was siehst.
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    ja das wird mir der kfz mechaniker ja wohl sagen wenn da was kaputt ist....
