Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von grodno., 17. März 2012.
  1. grodno.
    grodno. Forums Neuling
    4. November 2011
    Servus Forum,
    bei dem schönen Wetter heißt es für mich endlich im Freien schrauben.
    Die nächste Verschönerung an meinem Fiesta soll Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung sein.
    Nun hab ich vor mir eine kleine Platine mit einem Relais zu basteln und von dort die 12 V zu verteilen. Ist ja eigentlich kein Problem die Frage ist nur wo ich das Signal für das "Tür auf" kriege. Also das was auch hoch zur Lampe geht.
    Krieg ich das Signal irgendwo hinter dem Handschuhfach?
    grodno.
  2. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Also ich glaube ein Relais brauchst du nicht zwangsläufig. Das brauchst du glaub ich nur, wenn du solche Spielereien haben willst wie: Die Einsteigsbeleuchtung von der Fahrertür geht genau dann an, wenn auch die Fahrertür geöffnet wird, etc.
    Den Türkontakt und den Stom für die Fußraumbeleuchtung kannst du dir an der Deckenleuchte holen und die Kabel an der A-Saule runterführen, so hab ich es gemacht. Türkontakt ist glaub ich das mittlere Kabel. Wenn ich die Tür aufmache, oder den Lichtschalter bediene, geht die Fußraumbeleuchtung gleichzeitig mit der Deckenleuchte an.
    grodno.
    4. November 2011
    Ich will aber nicht unbedingt an die Deckenleuchte dran, das Signal muss ja eh von unten irgendwo kommen oder?
  4. Ford Roude Leiw
    Ford Roude Leiw Forums Anfänger(in)
    14. August 2011
    Die Deckleuchte ist ebenfalls eine Art Platine. Da ist es besser, du greifst von da ab. Habe es auch von dort angelötet,und dan über die A-Säule nach unten gezogen.
    Das Signal wird von einem Steuergerät übertragen, komm gerade nicht mehr auf den Namen..da würd ich die Finger aber davon lassen. Das beinhaltet auch noch andere Funktionen.
    Am einfachsten ist es von der Deckenleuchte! Meine Meinung.
    grodno.
    4. November 2011
    Wie soll ich den die Deckenleuchte raus kriegen? An welcher Seite gehen den die Kabel für die Deckenleuchte runter?
  6. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Die musst de einfach raushebeln, aber mit Vorsicht, kann Spuren hinterlassen.
    Wie meinst de das, an welcher Seite ?
  7. FiestaRS
    FiestaRS Forums Neuling
    19. Oktober 2005
    Ich denke er meint LINKS oder RECHTS. Mach einfach die Leuchte raus und dann siehst Du, wo das Kabel hingeht. Ich glaube mich zu erinnern, das es links ist???
  8. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Das sind 3 Kabel,die an der Leuchte angeschlossen sind, Dauerplus, Minus und noch eins. :D
    grodno.
    4. November 2011
    Und das noch ein ist sicher das Signal welche irgendwo von unten kommt, und das brauch ich.... Die Lampe ist doch mit Klammern fest wenn ich die raus mache, dann muss ich den Himmel abmachen um die Klammern neu fest zu machen???
  10. hoo9ha
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Nein, du denkst viel zu kompliziert. Du nimmst nen Schlitz-Schraubenzieher, drückst den in die längliche vertiefung der Plexiglasstreuscheibe der Lampe, und hebelst sie raus. Dann hast du alles was du brauchst. Die 3 besagten Kabel laufen von da nach links weg, ich bin aber rechts mit meinen Kabeln runtergegangen. Der Himmel muss nicht ab, nur die A-Säulenverkleidung vorsichtig nach oben wegziehen, das kabel dann oben von der Scheibe unter den Dachhimmel drücken und durch das Loch bei Der A-Säule nach unten hinters Handschuhfach führen. Wegen der Kabelaufteilung musst du mal gucken, ich habs einfach ausprobiert, bis es so klappte wie es sollte, hat ein paar Sicherungen gekostet... :)
  11. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Löte es doch einfach an der Platine an von der Deckenleuchte.
    grodno.
    4. November 2011
    Puh... ihr seid mir zwei:D ich mach es nach meiner Art und mach eine Anleitung daraus:D
  13. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Welches Signal meinst du eigentlich, das "von unten" kommt ?
    grodno.
    4. November 2011
    das mir 12 V an die mittlere Lampe liefert..
  15. Ford Roude Leiw
    14. August 2011
    Welche Deckenleuchte hast du eigentlich? Es gibt ein paar Modelle.
    Da du in deinen Angaben nen ST hast, ist es die Variante mit den 3 Schalter ,oder ?
    grodno.
    4. November 2011
    Richtig
