Rückleuchte recht quietscht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fight2oo1, 17. März 2012.
  1. Fight2oo1
    Fight2oo1 Forums Neuling
    18. April 2009
    ich habe ein extremes quietschen (als ob man solche 6pack Wasser bewegt) und habe die Rückleuchte hinten rechts als Übeltäter lokalisiert.
    Wenn ich auf diese drücke oder leicht bewege quietscht es extrem. Leider scheint sich diese auch beim Fahren zu bewegen, denn ich höre das innen.
    Hatte das Problem schon einmal jemand? Und hat zufällig auch eine Lösung?
    Danke und Grüße
  2. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Hm so in der Art noch nicht gehabt. Schraub die doch einfach mal ab, sind nur 2x Torx Schräubchen und dann einfach dort herum alles mal putzen. Vielleicht ist es damit schon getan :gruebel:
  3. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Das typische MK6-Quietschen kommt aber angeblich von sonem Führungsgummi des Handbremsseiles am Fahrzeugboden... bin mal gespannt, ob ich das diesen Sommer auch wieder hab... oder der Dreck hat sich reingesetzt un es quietscht nimmer XD
  4. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Also im Innenraum wird die Rücklreuchte per Flügelmuitter fixiert, die kann theoretisch garnicht quitschen. Außer diese Mutter ist ab, oder ausgeleiert.
    Fight2oo1
    18. April 2009
    Ok ich checks nachher noch mal genauer, woher das Geräusch kommt. Von der Handbremsenproblematik kommt es nicht, dass hatte ich bereits mit dem Spray bearbeitet.
  6. JP1982
    6. April 2008
    Bei meinem Facelift JH1 sind es nur 2 Torx Schrauben außen. Dann wird die nur noch von so 2 Führungspinnen gehalten.
  7. FiestaRS
    FiestaRS Forums Neuling
    19. Oktober 2005
    Genau bei FL nur die Torxschrauben, bei vFL noch die Flügelmuttern innen.
