Habe pu buchsen von superpro gekauft allerdings passen die hinteren grossen buchsen nicht..die lassen sich von hand einlegen...jemand schonmal sowas gehabt? Querlenker PU Buchse gibt es verschiedene querlenkertypen? Bitte dringend um hilfe
Es gibt einen Unterschied zwischen FL und VFL ... hättest besser mal ausgemessen welche Querlenker das sind.
Soweit ich weiß gibts aber bei den Buchsen ebenfalls zwei verschiedene Größen... 46 und 43 mm oder sowas...
Ja das ist bei den vorderen kleinen buchsen...die passen ja nur die 54mm buchsen nicht. die sind von den maßen aber gleich. Sind nur anders gebaut. laut superpro gibt es furn mk3 aber nur diese buchsen
Original QL, oder aus dem Zubehör? Hatte das Prob mal mit günstigen Zubehör QL, wollte neue originale Ford Buchsen einpressen, und sind hinten auch "rausgefallen" Hab dann wieder "alte" Ford QL genommen und dort die Ford-Buchsen eingepresst Laut Ford darf man auch nur einmal neu einpressen, danach sollen die Aufnahmen "außerhalb der Toleranz" sein... Kannst ja mal Probieren ob originale Buchsen passen würden MFG
So wie löse ich denn jetzt mein prob. schmeiss ich alles op den müll oder gibbet iwo lenker wo die buchsen reinpassen
