Dringende Frage wegen Radnabe Hinterachse XR2I 1,6l
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fifo10, 27. März 2012.
  1. fifo10
    fifo10 Forums Neuling
    25. November 2010
    Hallo zusammen,
    hab das problem das mir gestern auf der Autobahn das Radlager an der Hinterachse verreckt ist.
    Heute wollte ich es dann Tauschen problem nur das Radlager an der Radnabe ging einfach nicht ab hab alles probiert,
    dann kam die Gewalt ins spiel hab jetzt paar Katscher auf Glatten fläche und denke mal das ich eine neue Nabe brauche oder kann ich die trotzdem noch nehmen??
    Zweites Problem welche Radnaben passen den für Hintenlinks ??
    Finde sehr wenig im netzt darüber.
    Über schnelle Antworten bin ich sehr dankbar, muss die Kiste morgen wieder fit machen.
    Danke im vorraus
    FIFO10
  2. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    grüße.also müssten eigentlich alle für hinten links passen vom fiesta.auch vom escort sollte gleich sein,inkl rs2000(scheibe)
    aber bin nicht 100 prozent sicher
    fifo10
    25. November 2010
    Danke, das wäre ja super dann könnte ich mir ja morgen eine vom schrottplatz besorgen.
    Oder ratet ihr mir davon ab??
  4. DJShadowman
    Wie meinste das, Du hast das Lager nicht abbekommen.
    Die Lager sitzen in der Trommel und die Steckt man auf den Achsstummel.
    Die inneren 2 Schalen sind in die Trommel gepresst und müssen beim Tausch rausgetrieben werden.
    Die HA-Radlager sind für alle Fiesta3 und Escort5,6,7 gleich.
    Was meinst Du bei deiner Umschreibung mit Radnabe ?
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Schätz mal er meint den Achsstummel...
    fifo10
    25. November 2010
    Meinte die Radnabe und dadrauf wa wie oben geschrieben die Schale vom radlager und ging nicht ab der rest ja also das ander Lager und Schale komplett ohne Probleme. hab heute vom Schrott ne Radnabe vom Escort geholt hat alles Gott sei dank gut gklappt.
    Danke an alle .
    PS seit wann nennt man bei der Hinterachse die Radnabe Achsstummel?
  7. Maddin
    Die Radnabe ist ein teil mit der Bremstrommel, das ding was an der Achse verschraubt ist mit dem großen Gewinde für die zentralle Mutter ist der Achsstummel, der heiß auch shcon immer so.
