Hallo Comm, bei meinem 1.8 D steht der Zahnriemenwechsel an (sprich 2 Zahnriemen, 2 Spannrollen, 1 Umlenkrolle), das Buch so wirds gemacht müsste die Tage bei mir eintrudeln, also eine Anleitung habe ich schon einmal. Nun jedoch meine Frage was brauche ich noch an Spezialwerkzeug, oder kann ich mir auch mit anderen Werkzeugen Abhilfe schaffen? Ich wäre froh ein paar Erfahrungen eurerseits bei dem 1.8 D GFJ Bj 94. zu bekommen (Zeitaufwand, benöt. Werkzeuge, benöt. Spezialwerkzeuge). Über antworten wäre ich sehr dankbar. Mfg Florian
man benötigt einen einstellstift für den kurbelwellen OT , welcher zwischen der e-pumpe und der lima von vorn in den motorblock geschraubt wird für die e-pumpe und das nockenwellenrad tuts ein passender bohrer durchmesser weis ich allerdings nicht oder man macht es nach dem ATU - Verfahren
Ich glaube für die Spannrolle brauchst du nen recht großen Torx, auf jeden fall größer als in dem Buch angegeben. Den Einstellstift hatte ich beim ersten wechsel nicht, musst halt aufpassen dass die KW sich nicht dreht. Habe mir mittlerweile einen Stift nach dem Plan aus dem Buch angefertigt. Berichte mal wie du das alles gemacht hast und wies vom platz her ausschaut, habe das ganze bisher nur bei ausgebautem Motor gemacht. Gruß oLLi
Ich habe noch eine NAGELNEU WASSERPUMPE (original Verpackt) für einen 1.8D liegen... (Die sollte in meinen EX-Post Diesel gebaut werden.... ) Wenn du Intresse hast kannst du sie für nen 10ner haben
Bevor ich jetzt wieder einen Glaubenskrieg auslöse über den SInn oder Unsinn des Lösen des Nockenwellenrades Laut Ford Muß du auch noch ein Linial haben um die Nockenwelle zu zentrienen weil du das Nockenwellenrad lösen mußt Ob du es machst oder nicht bleibt Dir überlassen
und was für einen der 1,8 D im mk3 hat ein einstallbares Nockenwellenrad und eine OT - Bohrung für einen Einstellstift an der Nockenwelle und somit ist das Lösen der Nabe vom Nockenwellenrad und die Einstellung über das Einstelllinial sowie das Abbauen des Ventildeckels nicht notwendig ! ein festes Nockenwellenrad wurde erst mit Überarbeitung des Motors zum Endura-DE bzw Motoren mit automatischen Spanners verwendet und dann wird auch das Einstelllinial für die Nockenwelle benötigt
Ok, also im Buch steht das man den VEntildeckel abbauen muss. So wie du es beschreibst ist dieser Schritt nicht notwenig? Das heisst ich brauche nur die 2 Einsetzstifte (laut Buch 6mm) oder auch zwei 6mm Bohrer und ein großen Torx für fie Spannrolle? Ist das richtig so?
soweit richtig , nur des weiteren brauchst du noch das Spezialwerkzeug für Kurbelwellen OT und der torx ist glaub ich T45 oder T50 . kleiner tip der zahnriemen geht nicht ohne weiteres am kurbelwellenriemenrad vorbei , man muß dieses aber nicht abbauen , sondern man kann den zahnriemen quer durch eine "zahnlücke" einschieben . aber wie ich schon geschrieben habe gibt es zwei verschiedene nockenwellenräder je nach dem welcher spanner verbaut ist und danach richtet sich ob man den VD abbauen muß oder nicht aber der automatische spanner wurde glaub ich erst später eingeführt ( 09/97 mit einem wechselintervall von 105.000 km )
wo erhalte ich so ein spezialwerkezug für kurbelwellen OT? Was hast du mit de ATU Methode gemeint? ;D
A** Methode motor auf OT stellen so das die beiden stifte für nockenwelle und einspritzpumpe rein passen und dann die stellung des zahnriemenrades zum motorblock markieren um nach dem auflegen des zahnriemens zu prüfen das nach dem durchdrehen des motors die markierungen noch stimmen
Bei mir stimmten die Bohrergrößen aus dem Buch auch nicht, waren 5,? und irgendwas um die 9mm aber ich weiß auch nicht wie stramm das ganze sitzen sollte. Gruß oLLi
Produktanfrage*- MABECO GmbH & Co. KG - KFZ-Spezialwerkzeuge und Innovationen hier mal eine anfrage zum werkzeug hin schicken . Einstellstift 303-193 (21-104) also der nockenwellenstift ist auf alle fälle nen 6 mm und für die e-pumpe müste 8 mm sein
Danke euch. Wie lang braucht man den ca. für alles, kann das schlecht einschätzen (2-3 Stunden?) Was spricht gegen die ATU Methode? Gruß und danke für eure Hilfe
2,5 - 3,0 stunden für einen geübten schrauber gegen die ATU Methode spricht eigentlich nur die ungenauigkeit beim einstellen der steuerzeiten , da ohne den einstellstift kein 100% genauer kurbelwellen OT ermittelt werden kann.
so ich hab nun ein kleines Problem. Bin gerade dabei den Zahnriemen zu wechseln. Bisher gemacht: Lutfilterkasten ausgebaut, Radhausschale ausgebaut, Auto aufgebockt, Rad vo. re demontiert. Als nächstes wollte ich dann der Zahnriemenabdeckung an den Kragen. doch falsch gedacht. Die Anleitung in dem So wirds gemacht Buch weicht komplett von meiner Zahnriemenabdeckung ab. Sie ist nicht zu demontieren, es scheint mir ich müsste die Wasserpumpe (ist die das überhaupt?) demontieren, inkl. Riemen der auch schon sehr porös aussieht. Was mache ich falsch, was habe ich übersehen? Ich habs nun 2 Stunden versucht und bekomm es nicht hin und mit Gewalt hab ich schon die Zahnriemenabdeckung leicht eingerissen. Ich lass mal Bilder sprechen. Über hilfreiche Antworten wäre ich euch unglaublich dankbar.
Das Problem ist das deine Beschreibung ohne Servolenkung ist Spannrolle von der Servopumpe lösen Rippenriemen abnehmen 3 Schrauben von der Riemenscheibe rausdrehen und abnehmen
Die Kunststoffabdeckung lässt sich noch einmal in 2 Hälften teilen, dann sollte das eine Teil nach oben raus gehen und das andere nach unten. Gruß oLLi
