Fahrwerk einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von phi2li, 13. April 2005.
  1. phi2li
    phi2li Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    Hi !
    Ich habe im Forum nichts gescheites zum thema Fahrwerk einbauen gefunden!
    Könntet ihr mir sagen was ich für werkzeug brauche, was ich alles wegmachen muss und wo die schrauben sind?
    Ich hab nen Fiesta GFJ Bj. 91 1.1 ohne ABS und Servo und den ganzen Dreck den nur Frauen zum fahren brauchen!
  2. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    dann hast du aber nicht wirklich gesucht, es gibt mehr als genug threads in denen es um Fahrwerksumbauten geht.
    Der Umbau ist in einer (miet)-werkstatt super easy, brauchst maximal 3 Stunden wenn du es zum ersten mal machst (also bei Federn, bei vormontierten Fahrwerken natürlich bissl weniger).
    an der VA musst du die RÄder runter schmeissen, die tragende Schraube am Dämpfer lösen und mit einem Tuch, einem Hammer (möglichst groß) und ganz viel WD40 am Dämpfer den Dämpfer raushauen (hört sich brutal an, ist aber so), danach löst du oben an dem Domen die Schrauben, spannst dn Dämpfer in den Federspanner und tauscht die Federn. Achte auch darauf das du den Bremsschlauch ausclipst am Dämpfer
    An der HA ähnlich, je 1 Schraube lösen Achse mit Bock abstützen und Dämpfer rausziehen (geht hier recht einfach), dann oben innenraumverkleidung des Kofferraums raus und die 2 äußere Schrauben lösen. Dämpfer in den Federspanner und fertig.
    Ist alles im groben und ganzen, kann jeder selber machen!
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ja das ist so in etwas alles den rest sieht man einfach wenn man dran ist , ansonsten ist noch drauf zu achten am besten alle schrauben und muttern direkt neu zu holen weil die beim fiesta alle vergammelt sein werden.
  4. max0815
    max0815 Gast
    jop kann mich dar nur anschliesen ich habe die erste seite heute fertig gemacht alee schrauben waren sau fest gegammelt das einzigste prob ist ferdern spannen wenn du kein gescheites werkzeug hast
  5. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Federn hab ich für ihn schon eingebaut. Das ist nicht das Thema. Was ich noch sagen wollte, ich würde gleich die Domlager ersetzen, wenn du schon mal dabei bist.
    phi2li
    2. Februar 2005
    domlager
    Domlager werd ich ein anderes mal machen!
    Dann hab ich noch ne Frage:
    Mit wieviel Nm muss man die Schrauben festziehen?
    Weil wenn ich die mit 500 Nm festziehe dann bekomme ich die warscheinlich nie wieder ab!
    Und wenn ich die vielleicht mit 50 Nm anziehe dann gehen die wieder auf!
    Und noch ne Frage:
    Die Schrauben, was kosten die und wo bekomme ich die?
    (Sind das evtl. spezielle Schraubem mit Gewinde M7 oder M9)
    mfg thx
    phi2li
    2. Februar 2005
    Nm
    Also ich habe grad bei Ford angerufen un die haben gemeint das man:
    vorne oben 100 Nm
    die Klammern vorne mit 40 Nm
    und die Hinten mit 70 Nm
    festdrehen muss!
  8. BigMastA
    28. Juli 2002
    Was für Klammern denn?
  9. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Bremsschlauchhalter vorne?
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Einen günstigen Federspanner für den Hobbygebrauch bekommt man schon für kleines Geld (ca. 30€).
    Einen wirklich professioneller kostet schon etwas mehr ca. 100 - 200€
    phi2li
    2. Februar 2005
    ich schätze mal das werden die unteren 2 Schrauben sein! Hat der auf jeden Fall mal zu mir gesagt!
  12. BigMastA
    28. Juli 2002
    Nagut, wenn man es so sieht, dass das Federbein unten umklammert wird, dann ists klar.
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das Federbein unten hat im Schwenklager aber nur eine Schraube ;)
  14. max0815
    max0815 Gast
    alles mist hinten war total einfach vorne habe ich die dämpfer fast nicht aus der halterung gebracht :eek:
    jetzt kommt noch die türen und heckklappe (ZV. el Fenster el Kofferraum) dann ist schluss für heute
    :wink:
