Kabelbaum problem xr2i- 1,1 gfj
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mike87, 17. April 2012.
  1. Mike87
    Mike87 Forums Neuling
    14. Oktober 2011
    hi.
    bin grad am motorverkabeln und musste feststellen dass der kabelbaum vom motor (da ab ich den vom 1,8 16v eingebaut) nicht mit dem kabelbaum der vom innen raum kommt (ist noch der vom 1,1) zusammen passt.
    meine frage nun, muss ich den auch noch wechseln oder kann ich den irgendwie passend machen?
    mike
  2. TS
    Mike87
    14. Oktober 2011
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    kannst du umpinnen gibts aber auch schon mehr als ein thema zu. (suchfunktion könnte hier "regeln"!!)
    generell kann man sagen farbe auf farbe sollte was nicht passen musst du nen stromlaufplan bemühen
  4. DJShadowman
    Am 1.8er istn 8poliger Stecker dran ?? Oder haste ausversehen den erwischt, der runter zu den Sesoren am Block geht ?
    Aber richtig ist, es gab beide Varianten, wobei der 8polige mir beim 1.6er eher bekannt ist.
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    joa, würd ich auch sagen, wäre hilfreich die Stecker auf dem Foto zu beschriften.
    sind ja zwei 8Pin Stecker direkt an der Ansaugbrücke rechts, einen für die Kopf sensoren/aktoren und einen für den Block: Drehzahl etc.
    diese beiden werden mit dem Motorkabelbaum verbunden, also auch 2x 8pin Gegenstecker
    Nun die Frage, welcher Verbindungsstecker (Motor-KB - Fahrzeug-KB) ist verbaut, am Fahrzeug/Spritzwand, 12Pin oder 8 Pin
    auf dem Foto ist der nicht genau zu sehen, ist der noch hinter dem EDIS modul?
    hier mal ne ganz grobe Zeichnung was ich meine:
    MFG
  6. DJShadowman
    @Pflaumi:
    Der 16V hat rechts neben dem Kraftstoffdruckregler nen 12 Poligen für die ganzen Sensoren/Aktoren am Kopf.
    Der 8Polige sitzt weiter unten für Die Sensoren am Thermostatgehäuse etc.
    @Mike:
    Wenn man den Kabelbaum Maßgetreu einbaut dann bleibt eigentlich nur der 12 Polige Verbindungsstecker zum Innenraumkabelbaum über.
    Wüsste net, daß der 16V nen 8poligen hatte.
  7. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
  8. hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    Es gibt doch langsam genug threads zu dem thema kabelbaum 1,1 zu 1,8 16v oder :-D
