17" räder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von moq, 28. April 2012.
  1. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    hab grad mal 17" mazda 2 felgen montiert gehabt und hab mich so ziemlich verknallt.
    hat die schon jemand abgenommen bekommen?
    mit der naheliegensten reifengröße komme ich auf + 78mm mehr abrollumfang als 195 45 15. das sind ca. 4,6%. kriegt man das noch angeglichen oder vergess ich das lieber? :D
  2. XR2
    Es stellt kein größeres Problem dar, den Tacho auf einen größeren Abrollumfang einzustellen. Egal ob der mechanisch oder elektronisch angetrieben wird. Problem ist dann nur, daß Dir der Prüfer alle anderen Bereifungen, die vom Abrollumfang der 17er abweichen, aus den Fahrzeugpapieren streicht.
  3. micha82
    micha82 Forums Neuling
    8. August 2010
    es gibt von nangkang einen reifen in 185/35 R17. der ist aber nur bis 6,5" breite zugelassen. der würde vom abrollumfang her passen.
    moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    das leuchtet ein, dass wenn ich mein kfz auf 17" justiere alles andere kleinere dann wegfällt. und 185er sehen mit sicherheit blöd aus. ich hatte 215 35er von falken drauf. die waren richtig super
  5. MrChrome
    MrChrome Forums Neuling
    31. August 2010
    Wieviel muss da gezogen und bebördelt werden damit solche Grössen fahrbar werden?
    moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    gar nix, die haben zufälligerweise gepasst. auch mit richtigem durchfedern. und meiner ist 30mm tiefer
  7. MrChrome
    31. August 2010
    Vorerst bleib ich noch bei meinen 7x15er Rial Cobra, jedoch 7,5x16 ET30 von Borbet sind dann Stage2 bei mir.
    Die sollen mit 195/40 R16 wohl auch passen. Denke aber das bei 17" die Reifen mit einem Querschnitt von 35 angemessen sind und sowas kannst bei uns nicht fahren. Da sind die Strassen einfach zu schlecht. Mach doch mal paar Fotos von den 17" Felgen am Auto, würde mich schon interessieren wie die aussehen.
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Ein Problem wirst du haben, was ich auch habe ich hab keine tüver der mit meine 17er abnimmt die wollen alle nen Gutachten wo der Mk4 drinsteht, dass ist das doofe. Reifen habe hab 195/40r17 auf 8x17
  9. XR2
    Papperlapapp. Wenn das so wäre, hätte ich die 15" RS-Felgen auf dem XR2 und die 16" auf dem ST nie eingetragen bekommen. Und die 8x16" Cosworth Felgen gäbs dann auch nur am Escort ab 1990.
    moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    liegt vielleicht an der breite von deinen felgen oak? :/
  11. Silver_Oak
    17. August 2003
    Naja ich hab ja sogar ne Abnahme vom MK5 dabei gehabt mit der Felgenbreite und der Reifengröße aber der vom Tüv Nord der das damals abgenommen hatte wollte es bei mir nicht abnehmen. Er hatte nur Gutachten und Abnahmen bis 9x16 gehabt und das sogar auf der Vorderachse beim mk4/5.Das was ich habe das ist ne Abnahme ohne Gutachten gewesen daher will der das nicht machen. Platz ist da Tacho passt auch Guteachten zu Felge hab ich auch nur halt ohne den MK4 drin auch ne reifenfreigabe für die 195/40r17 auf der 8er Felge.Radabdeckung ist vorhanden, dass solte nicht das Problem darstellen Hier in Hessen muss ich eh nicht nachfragen, die kacken ja bei ner normalen Felgeneintragung schon rum.
  12. XR2
    Diese Märchen mit Briefkopien etc. kann man sowieso vergessen, die sind keine Grundlage für eine Eintragung.
    Was Du brauchst ist lediglich ein Festigkeitsgutachten der Felge. Wenn Du also z.B. die vom Focus RS montieren willst ist das auch kein Problem. Ein Problem wirds erst, wenn die Felge extrem breit wird und eine hohe ET hat.
  13. Silver_Oak
    17. August 2003
    Die Ffestigkeit haben die Felgen auf jeden Fall die sind vorher auf nem Audi Cabrio gewesen et ist 25 bzw 30 ja nach dem was ich für Adapter verwende . Es sind RH Felgen mit dem Adaptersystem.
  14. XR2
    1. Wie breit sind die?
    2. Schleifen die Reifen irgendwo (vor allem hinten beim Einfedern und vorn bei vollem Lenkeinschlag?
    3. Hast Du passende Radmuttern und die passenden Zentrierringe?
    4. Welche Adapter?
  15. Silver_Oak
    17. August 2003
    zu1. 8zoll
    zu2. Lenkeinschlagbegrenzer vorhanden (könnte ich verbaun), schleift nicht
    zu3. hab alles was man benotigt die Adapter Zentrieringe Muttern Bolzen alles vorhanden
    zu4. RH Adapter 20mm und 25mm
  16. XR2
    1. Stellt beim GFJ kein Problem dar
    2. Paßt
    3. Paßt
    4. Was für Adapter sind das? Lochkreisadapter? Wenn ja, verhalten sich die wie Spurplatten. Wenn die ET der Felgen + Platten zu viel wird, dann wird der TÜVer die Eintragung verweigern. Da der Audi aber auch 4x108 hat und damit auch diese Adapter verwenden mußte??? dürfte die ET der Felgen selbst relativ gering sein?
  17. Silver_Oak
    17. August 2003
    Felgen haben ET 55 und 4x100 Adapter ändern das Lochkreismaß von 4x100 auf 4x108, hab 20er und 25er Platten da
  18. XR2
    Also 8x17 ET 35 oder ET30. Und wo ist jetzt das Problem? Wenn Freigängigkeit gegeben ist?
  19. Silver_Oak
    17. August 2003
    weil es kein gutachten gibt und der sich deshalb seigert war bei 6tüv stationen schon un 3 dekra
  20. XR2
    Ich sags nochmal... für die 15er vom XR2 hatte ich auch nur das Gutachten vom Escort und kein Gutachten für 15" am 2er Fiesta und für die 16er am ST hatte ich gar nichts.
