Welche Lichtmaschines passen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Grinsepaule, 2. April 2004.
  1. Grinsepaule
    Grinsepaule Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    in meinen XR2i 8v??
    geht da nur die von meinem 8v rein oder auch welche aus kleiner motorisierten FoFi´s? Und wie schauts mit der LiMa vom 16v aus?
    Der Motor ist ja nahezuidentisch mit dem vom Escort. passt diese Lichtmaschine vielleicht auch?
    Ich frage nur, falls ich mir wieder eine holen muss, damit ich weiß, welche alle passen würden!
    Danke mal!
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    1.3er CVH (essi), 1.4er CVH. Wenn die beim Essi den gleichen halter hat dann gehts.
  3. Maddin
    ich weisnet ob die lima vielcht doch gleich si beim essi, jedenfalls sitzt die beim fiesta viel tiefer, währe aber möglich das nur der halter anders is aber die lima gleich
  4. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Hat deine jetzige Lima Flachriehmen oder Keilrihemen??? Wenn du Keilrihemen hast nimmst du die vom 1.1, 1.3. Da gibt es 55A und 70A wobei 55A Standart ist. Und wenn du Flachriehmen hast kannst du die 70A vom 1.8 16v nehmen.
    Gruß Chris :wink:
  5. Chris16v
    26. August 2002
    Es gibt nur zwei verschiedene Halter und Bauformen beim Fiesta. Entweder mit Keilriehmen oder mit Flachriehmen. Wenn der 1.6er nen Keilriehmen hat dann passt die vom 1.8er nicht weil die vom 1.8 ein innenliegendes Lüfterrad hat und die anderen mit Keilriehemen eines an der Riehmenscheibe.
    Gruß Chris :wink:
  6. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also die 55er wurde auch in escort-modellen von 81-90 verbaut und die 70er in denen von 86-90...
    und halt auch in verschiedenen fiesta's...
    da die die gleiche teilenummer haben, müssten auch die halter identisch sein... :B:
    hast also genug auswahl bei der suche...
    Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    muss da grad nochmal nachhaken, die vom 1.1er würde auch passen, da ich ja Keilriemen habe, hab ich das so richtig verstanden?
    Wie ist das mit den 55Ah, sollte ich bei meinem XR2i nicht 70 haben? Ich meine ich habe keine Servo und auch kein ABS oder sonstigen Schnickschnack. Da sollte die reichen, oder?
    Ayk hat wohl eine, ist sich aber auch nicht sicher, ob die bei mir passen tut!
  8. Chris16v
    26. August 2002
    Also der XR2i hat Standartmäßig ne 70er. Hat ja auch nix mit Servo oder ABS zu tun eher wegen der XR2i Stossie mit den Lampen.
  9. Chris16v
    26. August 2002
    Häh? Wer hat den dann die 70er drinn? Nur der 1.8 16v? Ich hab ja auch eine drin. Und am 1.3er hatte ich auch eine (von 55A auf 70A umgebaut)
    Gruß Chris :wink:
  10. Chris16v
    26. August 2002
    Kurz gesagt mal wieder leichte Fiesta Toleranz genauso mit Stabi hinten.
    Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    "Ey Cheffe, uns sind die 55A-Lichtmaschinen ausgegangen"
    " Dann nimm die großen, des merken die eh net!!!"
  12. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    LOL Das war wohl nicht nur bei den LiMas so... :D
