Breuchte mal Kabelbelegung von Mk5 Tacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Goldy, 15. April 2005.
  1. Goldy
    Goldy Forums Neuling
    7. November 2004
    Hallo Leute
    Ich Bräuche mal die Belegung von dem Tacho wegen Umbau.
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Puh... Das sind etwa 20 Kabel die da reingehen... Kann ich dir nich helfen.
  3. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Es gibt auf jeden Fall einen weißen und einen blauen Stecker und keine Tachowelle mehr. Aber das weißt du wahrscheinlich schon. Warum brauchst du die Kabelbelegung ? Vieleicht möchtest du einen Drehzalmesser oder blaue Tachobeleuchtung nachrüsten.
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Ne, ne... Der MK5 Tacho hat nur einen großen schwarzen Stecker
  5. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    UPS. Okay dann wurde das auch geändert. :oops:
    Goldy
    7. November 2004
    Hat den keiner die Kabel Belegung.
    wegen der frage wo zu ich das brauche, ich wollte von mein Vater den Tacho ein bauen (Escort mk7)
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Gehe davon aus, dass du den Tacho in einen Fiesta MK4 einbauen willst. VSS haste schon?
    Goldy
    7. November 2004
    Ne der Escort hat ja schon den Tacho von Fiesta Mk4 drin. Die Tachos von Fiesta MK4 und Escort MK7 sind ja Bau gleich. Des halb wollt ich den Tacho von Fiesta MK5 in den Escort ein bauen.
  9. SmartMarc
    18. September 2004
    Achso... VSS brauchste trotzdem
    Goldy
    7. November 2004
    Das ist mir schon klar das ich den brauche aber ich brauche drohst dem die Kabel Belegung vom Tacho von MK5
