Welches Gewinde hat Zetec Öldruckschalter???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris16v, 15. April 2005.
  1. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Das müsst ich wissen für nen Adapter zur Öldruckmessung für die Messdose von den Zusatzinstrumenten.
    PS: M12x1,5 ist es schonmal nicht :evil:
    Gruß Chris :wink:
  2. ON-UJAH
    ON-UJAH Gast
    Escort RST adaptor passt...frage ist natürlich ob der zu deine sensor auch passt. Wenn nichts, einfach an der rückseite aufbohren, gewinde schneiden, Loctite und fertig. Das ist der RST/Zetec Turbo/ZVh lösung.
    Könnte 1/4 NPT sein, oder 1/8 BSP - ich weiss nichts - Ich habe der RST T-stück benutzt, aber ich habe ja ein turbolader zu futtern. Man könnte diese lock zuschweissen falls man den nicht braucht.
    DANKE
    ON-UJAH
  3. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    verdammte scheiße hast du ne ahnung ... :eek: :eek: :eek:
    :wink:
  4. ON-UJAH
    ON-UJAH Gast
    Ein passende lösung bietet firmen wie:
    www.pirtek.de - deren mitarbeiter können ein gewinde erkennen von aussehen! aber günstig ist solche service nie.
    Adaptor gibts auch bei Conrad (ob die was passendes haben?), ausserdem firmen wie Sandtler und VDO händler können auch weiterhelfen.
    Der trick mit der RST T-stück ist natürlich der schnellste lösung, und auch nicht so teuer - etwas 12 Euro von Ford FINIS: 1626339
    Ja - alles was man lernt bei umbau ein saugmotor auf turbo!
    http://web190.s1.deinprovider.de/phpbb/viewtopic.php?t=73&sid=22bbbd32a06e2c5a5cdd0e85ff8707e2
    DANKE
    ON-UJAH
  5. Forddietunwas
    16. November 2002
    Sag mal, Chris.
    Läuft dein Fofi wieder? :gruebel:
    Denn dann kannst du mal rumkommen mit der Lamdasonde und dem Sven im Gepack ;)
    gruß Fabi :wink:
  6. MK7 Frank
    MK7 Frank Forums Neuling
    27. Oktober 2004
    das gewinde dürfte 1/4-18 NPTF sein
    Chris16v
    26. August 2002
    Richtig ich habe den Adapter besorgt und er passt. Muss ich nur noch einbauen.
    Gruß Chris :wink:
  8. MK7 Frank
    27. Oktober 2004
    und, was hat er gekostet und wo ist er her ?
  9. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Also bei Autostyle-Deutschland gibt es die für ein paar wenigen Euros. EWeiß jetzt nicht mehr genau wue teuer aber es waren unter 5,- EUR.
    Chris16v
    26. August 2002
    Hi ich habe die Anzeige, Geber und Adapter vomConrad Elektronik.
    Anzeige mit Adapter kostet 27,95€ und der Adaper 3,50€.
    Funtioniert ganz gut. Messbereich 0-7bar. Zetec Leerlauf: 1,6bar; ab 2000Umdrh.- 5bar
    Gruß Chris :wink: ;) :wink:
