Keinen Öldruck mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestaspeed, 23. Juni 2012.
  1. Fiestaspeed
    Fiestaspeed Forums Neuling
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Hallo Leute, habe ein riesiges Problem!
    Hab bei meinem Zetec 1,8 16V 130PS keinen Öldruck mehr. brauche jetzt dringend eine Ölpumpe. Bei Ford nicht lieferbar! Wer kann helfen?
  2. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Soweit ich weis sind alle Ölpumpen von den Zetecs gleich.. zum Schrotter gehen und mit neuer Dichtung einbauen.
  3. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Schon mal deine zerlegt und begutachtet. Wenn Du nicht ein "megasuperdubi"-Motor hat sollte die nie kaputt gehen. Könnt mir eher vorstellen dass das Ölabsaugrohr verstopft oder gar gerissen ist. Folge-> kein Öldruck
    Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Hab ich schon versucht, haben aber bei uns nur Hinterhofschrotter
    Durch was kann die verstopfen? Ölwechsel regelmäßig gemacht trotz max 2000km im Jahr und Motor hatte nur 68000 km auf Uhr bei Austausch. Werd ich aber trotzdem mal machen. Danke für Info!
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    kann mal gucken ob ich noch eine habe. (ölpumpe) meld dich per pn solltest du dann eine brauchen
  6. Wolfgang_
    31. Juli 2009
  7. Wolfgang_
    31. Juli 2009
    Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    die passt nicht! Brauche die von der ersten Zetecgeneration mit abgewinkeltem Ölfilteranschluß. Diese gab es nur bei Fiesta und Escort.
  9. XR2
    bitte daran denken einen entsprechenden Threadtitel zu wählen.
    Wie wurde denn der fehlende Öldruck diagnostiziert? Weil je nachdem mußt Du Dich vielleicht gleich nach einem neuen Motor umsehen, da hängt i.d.R. eine Ölpumpe dran. Und ein Eintrag im Teilemarkt wäre vielleicht auch ganz hilfreich!?
  10. DJShadowman
    Ich hab noch eine vom Mondeo MK1, mit nicht abgewinkeltem Anschluß. Da passt im Fiesta dann nur ein kleinerer Filter bzw. ist etwas eng damit.
    Die wäre aber über.
    Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Danke an alle! Habe eine bekommen.
    Habe den Fehler an der alten Pumpe gefunden. In der Pumpe gibt es eine Hülse, die mit einer Feder geschlossen gehalten wird. Ab einem bestimmten Öldruck wird die Hülse aufgedrückt und das zuviel geförderte ÖL fliest sofort in die Ölwanne zurück. Diese Hülse hat sich bei mir in leicht geöffnetem Zustand verklemmt. Dadurch hatte ich so wenig Öldruck, das die Öllampe an ging. Zum Glück ist dies alles ca 50m vor meiner Garage passiert und der Motor ist noch i.O..
  12. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    ich vermute du meinst das Öldruck-regelventil. ( Hinter der Imbusschraube)
    Dafür gibt es auch ne geänderte Version, ab '96/'97 im Escort
    MFG
