Füllgrad eines Zusatzbenzinfilters
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta1300S, 9. Juli 2012.
  1. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
  2. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Etwa 2/3 gefüllt !!
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    So habe ich das auch in Erinnerung.
    Kann es ein, dass meine Pumpe dann nicht genug fördert?
    Habe eine elektrische Mitsuba dran. Der Filter ist feucht, aber nicht flüssig gefüllt.
    Er hängt zwischen Pumpe und Vergaser.
  4. Net Flanders
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Wenn du eine Mitsuba hast dann brauchst du keinen zusätzlichen Filter !
    Die Mitsuba hat schon einen Feinfilter drin !!!
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hatte es vorher auch so eingebaut. Mit einer neuen Pumpe. Den Filter dahinter. Das lief super.
    Nach dem Diebstahl der neuen Vergaseranlage samt Pumpe aus dem Fiesta musste ich aus Kostengründen alles gebraucht kaufen. Nun geht es nicht mehr so gut wie vorher.
    Der Filter sollte sich aber trotzdem füllen.
    Ist vielleicht die gebrauchte Pumpe defekt? Bringt sie nicht mehr die volle Leistung?
  6. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Tausche den Filter an deiner Pumpe,du hast bestimmt Ersatzfilter dafür.Diese Art von Filter kostet ca.6 - 7 Euro.wenn du keinen hast.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Den Filter in der Pumpe habe ich erst vor kurzem getauscht. Daran sollte es nicht liegen. Außer es ist Dreck im Tank und der Filter wieder verstopft.
  8. XR2
    Tank ausbauen und so gut es geht saubermachen!
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wird man es sehen, wenn der neue Filter zu sein sollte.
    Habe den neuen Filter direkt beim Einbau der gebrauchten Mitsuba reingemacht. Seither kaum viel gefahren, weil die Kiste läuft wie ein Sack Nüsse.
    Vermute mal, dass dann wohl die Kurvenaussetzer von zu wenig Benzin in der Kammer kommen. Mal abwarten. Ich prüfe die Pumpe nochmal. Ansonsten versuche ich mal eine andere neue Pumpe aus.
    Ich könnte aber vielleicht noch einen Plastikfilter mal vor die Pumpe setzen. Dann sollte man sehen, ob Dreck aus dem Tank kommt.
  10. Falli
    10. Juni 2012
    Moin,
    die Pumpe hat ja eine Förderleistung von ca.90 Liter die Std.
    Ist doch die mit dem Schauglas unten,oder?
    Dreck im Tank,wäre echt scheissendreck.:übel:
    Wenn du Ersatzteile für die Pumpe haben möchtest?,
    hier eine Adresse:www. Limora.com.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Naja, die neue Pumpe kostet ja nur 200 Euro. :übel:
    Aber es kann zur Not auch eine andere Pumpe werden.
    Mal sehen, was rauskommt.
  12. XR2
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ja, wenn Dreck drin ist. Nur auf Verdacht tue ich mir das sicher nicht an.
  14. XR2
    Der Tank ist doch ruckizucki ausgebaut.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn man in der Werkstatt arbeitet schon. ;)
  16. XR2
    Rangierwagenheber und zwei Unterstellböcke. Mehr habe ich auch nicht!
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Kann ich zur Zeit nicht machen, da ich gesundheitlich eingeschränkt bin. :sad:
    Ich bin nun mal keine 26 Jahre mehr. ;)
  18. XR2
    bin ich auch schon lange nicht mehr :p
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Laut Mitsuba soll die Pumpe max. 1,5 Liter in 1 Minute schaffen (1500 ccm / Minute).
    Ich habe jetzt bei knapp über 12 Volt die Pumpe mal ohne zusätzlichen Filter in eine leere 2 Liter-Flasche genau 1 Minute pumpen lassen. Knapp halb voll wurde die Flasche, also ca. nur 1 Liter.
    Danach habe ich den in der Pumpe eingebauten Filter gegen einen neuen getauscht. Gleiches Spielchen nochmal. Und auch wieder nur die gleiche Menge.
    Kann es sein, dass die Pumpe die volle Leistung, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr schafft?
    Der ausgebaute Filter war nicht gerade großartig verschmutzt, was bei Dreck im Tank zu sehen sein müsste.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Und wenn die Pumpe (ohne Motor) im Stand läuft, hört es sich an, als würde nur Luft in die Vergaser gepumpt. Man kann es im Gehäuse hören.
