Kabel für Hecklautsprecher schon vorhanden?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Thorvard, 11. Juli 2012.
  1. Thorvard
    Thorvard Forums Neuling
    1. Juli 2012
    Moin moin,
    weiß jemand ob beim MK6 vFL aus 2005 für die hinteren Lautsprecher schon Kabel liegen?
    Lautsprecher waren bei mir serienmässig keine drin gewesen und ich überlege mir welche nachzurüsten.
    grüße, Nick
  2. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    musst du aufmachen und gucken ... sorry geht nicht anders. Bei manchen Kabeln hat Ford nicht extra einen anderen Kabelbaum gebaut bei anderen schon. Also je nachdem was du noch so an ausstattung drin hast, könnte es sein, dass sie bei dir schon liegen.
    Ich habe so gut wie keine große Aussattung und trotzdem hinten Boxen drin (ab Werk > war mit Sicherheit Wunschausstattung vom Vorbesitzer)
    Grüße
  3. MichaToao
    MichaToao Forums Neuling
    18. Januar 2012
    Halli Hallo,
    also bei mir lagen die Kabel bereits und mein kleiner hat überhaupt keine Ausstattung was die Elektronik angeht, du musst einfach schauen die Stecker wurden an den Kabelbäumen festgeklebt ;)
    MfG
  4. Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Bei mir waren in den hinteren Türen keine Lautsprecher, aber die Kabel waren bis in die Tür bereits verlegt (Ambiente-Ausstattung, vFl von 2002).
    Thorvard
    1. Juli 2012
    Danke für die Antworten, es klingt so als wenn die Chancen gut stehen das da schon Kabel liegen. Woran kann man eigentlich die Ausstattungen unterscheiden, habe den Wagen mit 2.5 Jahren gekauft und ehrlich keinen Plan wie sich die Ausstattung nennt, steht das irgendwo im Brief oder Handbuch?
  6. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    also ich hatte serienmäßig auch keine hinten ,weder Lautsprecher noch kabel.PS hab noch 2 serienls rumliegen wennd se willst
    Thorvard
    1. Juli 2012
    Danke fürs Angebot, aber ich überlege reine Basstreiber hinten einzubauen.
    grüße, Nick
  8. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Soviel Platz wie du da hast, wird das nicht viel bringen ... glaube ich ... :)
  9. Valizz
    Valizz Forums Neuling
    15. September 2011
    Kann es wiederrum sein das Ford hinten nur auf einer Seite ein Lautsprecher verbaut hat? Ich habe nähmlich links einen drin. Rechts aber nicht o_O
  10. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    ich hab links und rechts, ab Werk :)
