Kleine Frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Witoldo, 14. Juli 2012.
  1. Witoldo
    Witoldo Forums Neuling
    28. September 2006
    Karlsruhe, Deutschland
    was kann ich denn gegen dieses unansehnliche Verhalten der Innenraumverkleidung machen? Kann ich was machen? Warum passiert das überhaupt?
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Hitze, Sonne, und der Kleber löst sich ab.
    Kann man nur beim Sattler mal wieder machen lassen.
    Ist aber beim Mk1 normal.
  3. XR2
    Der Kleber härtet mit der Zeit aus und das Kunstleder löst sich dann vom Faserverbundwerkstoff der Seitenverkleidung ab. Kann man - wenn man es sich zutraut - mit dem entsprechenden Kleber selbst wieder beheben. Dazu mußt Du aber zuerst auch den Rest abziehen, damit Du den Kleber überhaupt auftragen kannst. Das sollte aber kein Problem sein.
  4. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    kannst aber auch durch eines der kleine löcher für die lautsprecher mithilfe einer dünnen düse und eines kompressors sprühkleber einsprühen.dann etwas warten ,bis der kunststoff weich wird und ihn dann andrücken und mit einem sandsack fixieren .hab so die verkleidungen meiner xr2 wieder schick gemacht =)
