Ziggi in Fiesta MK3 Classic Bj1996 nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sledge, 18. Juli 2012.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Hallo zusammen,
    ich möchte einen Zigarettenanzünder in einen Mk3 Classic nachrüsten. Was brauche ich dafür alles? Eine andere Mittelkonsole? Hat sich die mittelkonsole im MK3 mal geändert? Und wo zapfe ich am besten den Strom ab? Es wäre schön wenn ich nicht bis zu Batterie muss.
    Gruß Sledge
  2. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Der Zigarettenanzünder sitzt doch nicht in der Mittelkonsole sondern in der Blende vom Radio / Heizung
    Muss mal die Blende heraus nehmen ob der Stecker nicht schon liegt
  3. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    der stecker wird da nicht liegen
    der classic hat nix an vorbereitungen in sachen leitunen
    links neben dem aschenbecher ist ne runde blende drinne da kommt der ziggi rein
    wenn de nicht zu batterie magst dann musst du mal brüfen wo noch dauerspannung ist, es sei denn du möchtest es über zündung haben dann kannste es zum einen vom radio abgreifen
  4. DJShadowman
    Wenn von der Batterie drei rote Labber-Adern von ca 10cm Länge weggehen und dann erst in den umwickelten Kabelbaum, dann ist:
    Eine für alles im Auto
    Eine für FH
    Eine für Zigarettenanzünder
    Wennde die O.g. Blende ausclipst musste mal reinleuchten ob dort ein dicker orangener Stecker hinter rumfliegt.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Hallo Leute :)
    Das hilft mir schon weiter. Dann habe ich noch zwei Fragen: Muss ich für die Blende viele Schalter/Regler und so ausbauen, oder ist die nur oben auf geclipst? Ich denke mal, dass zumindest unten eine Schraube ist, wenn ich das bei Ebay richtig gesehen habe. Wenn kein Stecker da ist, gehe ich an die Batterie... wo komme ich am besten in den Motrorraum?? Am Seilzug für die Haube?
    LG Sledge
  6. DJShadowman
    Der runde Clipst ist - wie der Name schon sagt - geclipst. Da wird nix abgeschraubt.
    Wennde die Haube aufmachst ist oben rechts ne dicke runde Tülle durch die die Leitungen kommen.
    Da kann man reinpieksen und Leitungen halbwegs fachgerecht verlegen.
    Aber erstmal den Kabelbaum auf Indiz für optionalen Ziggizünder prüfen.
