Fiesta MK2 - Kraftstoffilterpatrone
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von DieselDriver, 18. Juli 2012.
  1. DieselDriver
    DieselDriver Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2005
    Kärnten
    möchte bei meinem 1.4i den Kraftstoffilter wechseln, da der Motor während der Warmfahrphase hin und wieder etwas ruckelt, wenn man etwas mehr Gas gibt. Und laut Ford sollte man den Filter alle 60.000km wechseln, ich bin jetzt schon 20.000 drüber und der Filter ist schon 24 Jahre alt.
    Worauf muss ich dabei achten?
    Die 4 Kupferringe von den beiden Leitungen muss man neu geben, oder?
    Muss ich sonst noch auf etwas achten?
    Liebe Grüsse.
  2. FBD II
    Nee.Alt raus,neu rein.
    Aber es dauert einen Moment bis der Filter gefüllt ist.
  3. XR2
    Mir fiele nur noch ein: Beim Wechsel nicht kleckern ;)
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Ok, danke.
    Gibts beim 1.4i Motor noch irgendwo ein Sieb oder einen Filter, der verschmutzt sein könnte?
  5. XR2
    Ich habe einen Tank für den 1.4i (wenn auch aus dem Zubehör) und dort ist kein Sieb verbaut.
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Der originale hat keines drinnen - zumindest wird im Etzold WHB nichts erwähnt (aber dort liest man auch nichts von der Kraftstoffilterpatrone). ;-)
  7. FBD II
    Könnte aber sein,daß die Pumpe noch nen Filter hat.
  8. XR2
    Die Pumpe sitzt beim 1.4er außen am Tank. Und viel Platz zwischen Schlauchanschluß und dem Halter für die Pumpe für einen Zusatztank ist da eher auch nicht.
    Wobei... ist es wirklich eine Filterpatrone?
  9. FBD II
    Ist es.
  10. XR2
    again what learned :D
  11. Maddin
    Der Filter is garantiert nicht Schuld. Einspritzdüse mal reinigen lassen, Krafstoffdruck messen/nachstellen, Ansuagsystem auf dichtigkeit prüfen, Drosselklappenpoti prüfen/ersetzen und MAP-Sensor tauschen dann rennt der wie am ersten Tag.
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Danke - ja an die Einspritzdüsen hab ich auch schon gedacht - habs schon mal mit einem Reinigungszusatz probiert, aber es hat sich nur ein wenig verbessert.
    Aber den Filter werde ich trotzdem mal tauschen. Hab ich günstig bekommen.
    Werde wohl mal die Werkstatt aufsuchen müssen. :-(
  13. XR2
    Jetzt mach zuerst den Filter. Denn nach der langen Zeit ist der Tausch ohnehin überfällig.
    Wenn der Motor das nur in der Warmlaufphase macht, dann kann man der Sache wahrscheinlich relativ leicht auf den Grund gehen. Einspritzdüse etc. wirds wohl eher nicht sein, evtl. ist nur der Sensor für die Motortemperatur kaputt.
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    So, die Filterpatrone ist gewechselt. War aber eine ziemliche Fummelei.
    Bei der ersten Probefahrt gabs jetzt keine Rucklerei mehr.
    Äußerst selten, wenn man mit kaltem Motor zur Kreuzung gefahren ist, ging der Drehzahlmesser unter 500, aber abgestorben ist er nie. Dieses Problem ist jetzt wohl auch weg. :)
    Werde bei der nächsten Tankfüllung noch die restliche halbe Flasche Reiniger dazu kippen (steht ja auch schon seit letztem Jahr rum).
