RS Felgen 7x15 ET28 - 195/45 R15
Dieses Thema im Forum "ABE und Teilegutachten" wurde erstellt von Fiestarunner, 23. Juli 2012.
  1. Fiestarunner
    Fiestarunner Forums Anfänger(in)
    10. Oktober 2007
    ich suche nach einer Eintragungskopie oder sonstigen Dokumenten von genannten Felgen, da ich die auf meinen Mk4 Fiesta montieren möchte.
    http://ford-sierra-scene.de/phpBB2/userpix/1207_rs_felgen_1.jpg
    Hat da jemand was da bzw. kann mir was zukommen lassen?
    Wäre wirklich super!
    Gruß,
    Phil
    Edit: Toll wäre auch die max. Traglast :)
  2. FBD II
    Für diese Felgen müßte jede TÜV-Station Unterlagen haben.
    Aber meistens sind die einfach zu faul dafür.
  3. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Haste mal die KBA-Nummer?
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Ich hab nur die Daten, die auf den Felgen stehen:
    7Jx15 H2 ET28
    H85SXEA
    5050065
    Kannst du damit was anfangen?
  5. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hab nachgekucht aber leider nix von der Felge da.
    Sorry.
  6. Silvermk5
    Silvermk5 Gast
    Habe eine ABE dieser Felgen , steht aber leider nur Escort /Orion drin, kannst du damit evtl. was anfangen?.
    Fürn Fiesta MK4 wirste keine ABE finden, da diese Felgen hergestellt wurden, da wurde noch nichtmal an einen Fiesta MKIV gedacht..
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Wichtig ist mir, dass da eine max. Traglast drin steht, sonst kann der TÜVer ja nix vergleichen.
    Wäre auf jeden Fall mal super, wenn du mir das schicken könntest. Das würde mir schon weiterhelfen.
    Gruß,
    Phil
  8. XR2
    Die Dinger wurden u.a. am Sierra verbaut. Das reicht locker für den Winzling. Abgesehen davon stehen in den Gutachten für Ford auch keine Achslasten drin, da stehen nur die Fahrzeuge drin.
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Richtig, ich hab Fahrzeuge und Felgen im Gutachten.
    Aber ich glaube nicht, dass ich beim TÜV einfach sagen kann, dass die Felgen auf jeden Fall das Gewicht tragen können.
    Ich habe jetzt alle Unterlagen bis auf ein Dokument mit den Achslasten da.
    Gibts dafür nicht irgendeinen Kontakt bei Ford, den man fragen kann?
  10. Maddin
    Ich hab die Räder auch eingetragen am MK3. Meine vorgehensweise: Räder aufs Auto geschraubt, zum TÜv gefahren, Prüfer hat die Daten von einer Felge abgeschrieben und die Eintragung formuliert, hat keine 5 Minuten gedauert ganz ohne Papiere.
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Das wäre natürlich der Optimalfall :)
    Hast du Spurplatten oder Fahrwerk verbaut?
    Ich hab ein 60/40 Sportfahrwerk drin und bin mir nicht sicher, ob ich vorne nicht noch 5er und hinten 10er Platten draufmachen soll zwecks Freigängigkeit usw.
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Update: Freigängigkeit ist gegeben, da sollte es keine Probleme geben. Habe auch sicherheitshalber nochmal die Kanten gezogen.
    Nächste Woche gehts zum TÜV, wünscht mir Glück :)
  13. Maddin
    Ich hatte hinten 10mm Platten drauf weil die Räder ohne direkt am Federteller anlegen, liegt aber am Verbauten Gewindefahrwerk, mit Serienteilen passt das direkt.
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Also, komme grade vom TÜV. Felgen wurde nicht eingetragen.
    Alles war okay, aber bei den Achslasten hat er sich quer gestellt.
    Ich hab ihm die Unterlagen von Ford für die Felgen gegeben und er TÜVer hat alle durchgeschaut.
    Er hat nur eine max. Achslast von 750 kg gefunden, der Fiesta hat aber 774 kg.
    Ich hab ne Mängelkarte bekommen und soll doch bitte nach irgendwelchen Unterlagen schauen, in denen ein Fahrzeug mit genau den Felgen aufgelistet ist, welches eine höhere Achslast hat.
    Toll finde ich dann auch noch, dass ich einen richtig großen Batzen Kohle liegen lassen musste.
    Hat jemand irgendwas brauchbares, das mir weiterhilft? Irgendwelche Vergleichsgutachten oder irgendwas...
    Wäre echt total dankbar!
    Gruß,
    Phil
  15. XR2
    Besorg Dir bei Ford das Gutachten für den Sierra.
  16. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
  17. FBD II
    Nicht verwechseln max Radlast mit max Achslast.
    Max RADLAST von 750Kg sind max ACHSLAST von 1500Kg.
    Sonst würde das beim Sierra nicht passen.
    Die 6x13 ET32 hat ja schon 580Kg PRO Felge !!! H82FG1007AA Steht auch im TÜV Räderkatalog.
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Hast natürlich recht -> Radlast! :)
    Ich schreib hier mal, was genau drin steht:
    Räder Tragfähigkeit maximal nachgewiesen 750kg. Für Achse 1 774kg erforderlich.
    Ich meine auch, irgendwo gelesen zu haben, dass bei 195/50 Reifen auf dem Sierra eine Radlast von 970kg wirken darf.
    Das wird ja dann bei 195/45 nicht arg anders sein oder?
  19. FBD II
    185 60 13 / 80H = Traglast pro Reifen 450Kg x 2 =900Kg
    195 50 15 / 82H = Traglast pro Reifen 475Kg x 2 =950Kg
    Wenn da steht;Räder Tragfähigkeit max 750Kg,dann heist das PRO ACHSE 1500KG !!
    Siehe Beispiel 6x13 == 580KG x 2 ==1160KG!!
    Und das bei einer 6x13.Also kann die 7x15 NIEMALS schwächer sein.
    Und Du hast PRO ACHSE 774KG WO IST DAS PROBLEM??
    Oder;welche genaue Kennzeichnung haben Deine Reifen??
    Fiestarunner
    10. Oktober 2007
    Ja klingt auf jeden Fall einleuchtend.
    Ich habe 195/45 R15 V78 Reifen drauf.
    So wie ich das sehe ist die maximale Tragfähigkeit 425kg pro Reifen. Sollte also auf jeden Fall reichen.
    Ich frag mich grade selbst, ob der TÜV Prüfer etwas neben sich stand oder ob ich irgendwas übersehe...
