Fiesta MK 4 MotorWechsel!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von snm, 6. Januar 2010.
  1. snm
    snm Forums Neuling
    18. Oktober 2007
    Hallo...
    bin dabei meinen Fiesta MK4 (JAS) einen Leistungstärkeren Motor zu verpassen^^..wollte die maschiene aus dem MK5 Sport Zetec SE 1.6L 105 Ps nehmen aber als gute alternative einen Zetec 1.6L aus einem Escort mit 90PS
    und den etwas schräfer machen ;)..meine frage ist bekomm ich den motor problem los eingetragen auch wenn es den nicht serien mäßig im fiesta gibt..(soweit ich weiß)...
    bitte um hilfe ^^ :D:think:
  2. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Passt am besten kannste streichen ... der Aufwand ist gleich dem einen Sport einzubauen .
    Aber warum soll man nicht dann einfach einen größeren Motor nehmen mit mehr Leistung !
    Arbeit ist ja die selbe ... ;)
    Deswegen ist der Puma Motor "beliebter" ... hat aber nix mit dem besser passen zu tun
  4. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ja liebe Biene, so sollte es auch gemeint sein. ;)
    Is klar das das mit aufwand verbunden ist. :p
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Der Umbau auf einen 1.6l vom Escort wird deutlich mehr Arbeit sein als der Motor vom Sport. Es gibt z.B. keinen passenden Motorhalter (vll. vom Focus), die Abgasnorm muss passen, die Elektrik muss zurecht gestrickt werden, ... . Zudem ist der Zetec E recht veraltet im Gegensatz zum Zetec S vom Sport, was sich z.B. im Gewicht oder Verbrauch bemerkbar macht.
  6. RST
    zudem passen die steuergeräte nicht zusammen escort EEC IV 60pin (ausser 1,8l 115PS EEC V 105pin)
    fiesta EEC V 105pin
    und das würde heißen man müste nen kompletten kabelstrang abändern
    man könnte ja auch nen 1,6l aus dem focus nehmen
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Januar 2010
  7. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    also wenn du nen sport motor suchst mit allem drum und dran meld dich mal ;) der ist auch der am leichtesten einzutragene weil der ja serienmäßig drin war ;)
    snm
    snm Forums Neuling
    18. Oktober 2007
    sooo nach langen schweigens meiner seits :D
    also ergeben hat sich nun ein 2L Zetec aus dem Focus mit 131PS
  9. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    GZ zum 131PS schnellen FoFi :D
  10. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    werd ich ja sehen ob sich das gelohnt hat nico! :D
  11. XR2
    Den alten 2.0er ausm Focus einzubauen ist die gleiche Arbeit wie beim 1.6er ausm Escort. Und der 2.0er wird kein bißchen besser gehen als der 1.7er. Mit dem netten Nebeneffekt daß er mit dem 2.0er deutlich Kopflastiger und durstiger wird. Außerdem bedeutet der 2.0er viel mehr Anpassungsarbeit (Auspuffanlage, Kühler, Motorhalter, Getriebe und und und.
  12. TunTun1985
    TunTun1985 Forums Neuling
    5. August 2010
    der Aufwand für den 2.0l ausm Focus wäre mir wurst:)...aber mal was anderes wie der Puma motor;)...frage dahingehend wäre ist es reel den auch eingetragen zu bekomm??..wenn der quasi eins zu eins umgebaurt würde:)...??
  13. XR2
    1:1 kannst Du den gar nicht umbauen, denn der 2.0er hat ein MTX-Getriebe, das paßt in den Fiesta nicht wirklich rein.
  14. Biene
    7. April 2007
    Und Halterungen ,Antriebswellen , Auspuff usw passen auch nicht 1zu1
    Wenn du 1zu1 haben möchtest nimmst du den Puma
  15. XR2
    Also wenn schon 2.0er Zetec-E dann wenigstens den ST170-Motor. Schaltsaugrohr und VCT weg, Einzeldrosselklappen und größeren Fächerkrümmer drauf, schöne Nockenwellen rein, frei programmierbares Steuergerät dazu und dann pfeift der Straps!
  16. DJShadowman
    Eintragen geht mit der richtigen Vor-Absprache mit dem richtigen Sachverständigen.
    Gibt ja genug Leute die selbiges eine Fahrzeuggeneration vorher gemacht haben => Fiesta MK3 2.0 Zetec
    Zu klären wären halt Sachen wie:
    Bremsanlage -Wie schnell und schwer ist der schwerste Serienwagen und was für Bremsen hat der...
    Achslasten, wie viel schwerer wird der Wagen auffe VA, was für Federn müssen rein ? Wie schwer war der schwerste Serienwagen?
    Da 1:1 wie O.g. nicht geht musste halt das IB5 Getriebe übernehmen, ggf. andere Übersetzung je nach Wunsch...
    Klar muss halt Abgasanlage angepasst werden etc, Kühler k.A. was da zu machen wäre - Schlauch und Leistungstechnisch
    Auf der Insel ist das sicher nix neues, schau dich da mal in Foren um
  17. XR2
    Sicher ist das nix neues. Severnvalley hat das vor 10 Jahren schon gemacht. 4er oder 5er Fiesta, 2.0er Blacktop rein, Turbo drauf. Wuchtet gut 300 PS auf die KW ;)
  18. DJShadowman
    Je-Ha!
  19. XR2
    Möchte mich berichtigen, stimmt so nicht. War ein 5er Fiesta Sport (der dortige Zetec-S) mit einem 2.0er Silvertop Zetec, einem T35 Turbo. Ach ja, hatte 400 PS. FastFord August 2002
